Bmw 540i check coolant level.
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor FELIPE GRONSKI » 19 Jul 2012, 12:34
Olá pessoal, possuo uma Bmw 540i 1996, e ela vem apresentando esse aviso para mim para checar o nivel da agua, por se tratar de um v8 o motor esquenta muito, só consigo verificar a agua no outro dia, e quando verifico normalmente ou esta cheio, ou esta precisando de muito pouco. alguem sabe me informar se ela baixa agua se é normal ou deve ter algum vazamento? abraço.
FELIPE GRONSKI
Registrado em: 19 Jul 2012, 12:26
Re: Bmw 540i check coolant level.
Mensagempor OPALEIRO » 10 Out 2013, 15:57
A minha de um tempo pra ca vem apresentando a mesma mensagem, é uma 98 540i.. mas o nivel normalmente esta quase no total, cerca de 200ml abaixo do maximo...
Pelo que vi o motor tem um controle interno de temperatura, que as vezes propositalmente em rotaçoes mais baixas esquenta mais, para melhorar a queima. E em rotaçoes mais altas ele resfria para aumentar a resistencia !!
Por isso a variaçao no nivel, ja que ele esta sempre oscilando sua temperatura, e por esse mesmo motivo ele exige que o nivel esteja sempre no maximo.
Nao sei se esse sistema vale pra todos os anos da serie 5 e39.. sei que foi lançado nesse modelo.
OPALEIRO
Registrado em: 15 Set 2013, 17:11
Mensagempor Frederyco Moura » 02 Mar 2014, 12:45
Amigo, o meu apresentou esse problema, mas o defeito era realmente um pequeno vazamento na saída do reservatório do radiador. Foi bem difícil detectar o vazamento pois ele não pingava quando o carro estava parado. Consertei trocando o reservatório e algumas mangueiras por precaução.
Frederyco Moura
Registrado em: 21 Fev 2014, 23:39
Mensagempor mouramares » 13 Mar 2014, 11:28
mouramares
Registrado em: 13 Mar 2014, 10:10
