Borrachão / Burn Out
Mensagempor eduardobit » 10 Fev 2016, 13:25
Amigos,
Sou novo aqui e tenho uma 318i 2012 Kt M sport.
Ela veio com uns pneus normais de uma marca nao muito conhecida, entao estou querendo troca-los, e pensei em um dia fazer um burn out deles..hehe
MAs ao tentar hj, nao consegui.... : ao desligar o controle de tracao e estabilidade, jogar no modo sport, e pisar no acelerador e freio ao mesmo tempo, o carro nao passa dos 3mil RPM... o que esta impossibilitando?..jogo no N ele sobre legal a mais de 3 mil RPM, mas nao engrena, obvio, o D.
O que fazer?
alguma dica?
abs
eduardobit
Registrado em: 12 Set 2015, 18:52
Re: Borrachão / Burn Out
Mensagempor vulturx » 10 Fev 2016, 18:28
Não faça isso em local que possa por em risco a segurança física de terceiros ou que coloque a propriedade de terceiros em risco. Seja responsável. De preferencia, faça num lugar isolado e sem plateia.
Já o seu carro é seu, vc faz o que vc quiser. Mas saiba que isso traz desgaste prematuro de todos os componentes envolvidos.
- Tem um botão no seu painel, DTC, segura ele por 3 segundos que desliga o controle de tração e o controle de estabilidade.
- Bote o cambio no DS, engate a primeira, segure o pe esquerdo no freio, e acelere até os 3000 RPM.
- Acelere até o botão do kickdown ao final do curso do acelerador, mais ou menos ao mesmo tempo que vc solta o freio, e em seguida reaplique o freio.
- Não deixe dar red-line, senão o cambio muda pra segunda (apesar de ser possivel de ela seguir dando burnout de segunda).
Assim, é legal fazer uma vez, digamos, com propósito científico. Mas não tem mta graça.
Seu carro não tem LSD, então deverá ficar só uma roda la girando. E como ta uma roda la girando, dependendo de como vc lidar com o freio, e como for a inclinação do terreno, vc pode perder o controle e bater em algo. procura por fail burnout no youtube que vc vai entender o que pode dar errado. Até pra fazer coisa errada com carro vc precisa ter uma noção do que vc ta fazendo, senão os resultados podem ser catastróficos, e isso inclue dano a propriedade de outrem, e morte.
edit: desculpe se o post ficou meio agressivo ou meio sei lá como ficou, mas, fazer merda com carro é algo que pode rapidamente dar muito mais merda do que vc imagina e pode destruir vidas. pode ir de uma rápida e inocente brincadeira para uma pessoa ferida, por exemplo. seja responsavel, faça o burnout, mas com segurança.
vulturx
Mensagempor sergiobmw » 10 Fev 2016, 21:29
boa vultrux
100% com voce, olha a lei de murphi
