Farolete traseiro Direito não funciona BMW 320i
Mensagempor nicborges » 06 Jan 2016, 12:14
Boa Tarde amigos,
Sempre aparece no painel o aviso de luz queimada, porém nunca olhei pois aparece por causa do xenon no milha. Mas percebi que o farolete traseiro direito estava queimado, porém quando liga a luz neblina ela acende normalmente. Desmontei o acabamento e vi que se tratava de uma lâmpada de apenas um pólo, ou seja, a minha hipótese de apenas o pólo do farolete estar queimado foi pro espaço.
Mesmo assim comprei outra lâmpada (H21W) e coloquei no lugar, mas mesmo assim ela não funciona o farolete, apenas a luz neblina! Achei muito estranho, fui a um eletricista e o mesmo me disse que pode ser alguma centralzinha que faz a lâmpada acender mais fraca e mais forte, mas fiquei com medo de deixar o carro pra ele olhar.
Já aconteceu com algum de vocês isso?
Obrigado!
nicborges
Registrado em: 03 Out 2015, 10:26
Re: Farolete traseiro Direito não funciona BMW 320i
Mensagempor rafamonteiroo » 07 Jan 2016, 19:53
Estou com um problema na lanterna traseira da minha E90 320i 2008 também,
Ela está acendendo normalmente os faroletes traseiros, porem acusa lampada de freio queimada, e fica acessa o tempo todo a parte onde eh pra acender a luz de freio, mais fraca, quando aciona o freio ela fica mais forte...
Também está acusando luz de neblina queimada, mas está normal!
Comprei as lampadas P21W 1 polo para trocar e ver, mas não resolveu...
Será o modulo de conforto com problemas?
rafamonteiroo
Mensagempor vmarwan » 08 Jan 2016, 00:28
vmarwan
Mensagempor rafamonteiroo » 08 Jan 2016, 19:06
rafamonteiroo
Mensagempor vmarwan » 08 Jan 2016, 22:57
vmarwan
Mensagempor rafamonteiroo » 09 Jan 2016, 18:44
Amigo, acho que descobri o motivo, e o problema...
Choveu muito aqui, notei que o carpete do lado motorista esta molhado por baixo, suspeito de alguma infiltração no carro, e provavelmente molhou o Modulo FRM e o deixou em curto, ficando louco...
Desmontei o modulo, e dei um banho de álcool isopropílico com um pincel, e sequei bem com secador de cabelos, e o problema sumiu! :D
Agora preciso descobrir por onde está infiltrando a água, acredito que seja ali no canto do para-brisas em baixo, que está descolada a borracha, vou passar um silicone de para-brisas para ver! alguma dica?
Segue fotos da desmontagem e do provável local de infiltração:
rafamonteiroo
Mensagempor vmarwan » 10 Jan 2016, 23:34
Show de bola rafa. teu parabrisa ta quebrado?? olha tb os drenos as vezes entra folha, e a agua cai por dentro do carro.
vmarwan
Mensagempor rafamonteiroo » 11 Jan 2016, 08:28
rafamonteiroo
Mensagempor nicborges » 25 Jan 2016, 17:56
Depois de muito quebrar a cabeça o problema foi resolvido e acreditem era super simples. A lâmpada é realmente 1 pólo, porém o negativo dela é uma peça metálica que vai dentro do socket, o suporte estava bambo e não estava encostando no metal. Dei uma pressãozinha nas travas e foi resolvido o problema!
UFAA!
nicborges
Mensagempor guilherme_silvestre » 01 Fev 2016, 13:33
Galera, boa tarde
Estou com esse problema, comprei uma 320i 2008 tem 3 semanas, e 2 luzes de freio nao estão ascendendo. Quando eu piso no freio ascende mas aquela ultima lampada que tambem é de freio não está ascendendo. Fui na Euroville aqui em Belo Horizonte e passaram um rastreador, contudo não foi identificado o erro, o consultor pediu para que agendasse e fizesse um diagnostico mais completo, resetando o modulo FRM e atualizando o software do carro.
Estava tudo funcionando perfeitamente, começou com um lado so com esse problema depois de mexer na lampada voltou a funcionar e agora parou os 2 lados.
Alguém tem alguma dica que eu possa fazer? não quero morrer em um modulo de 4k
guilherme_silvestre
Registrado em: 07 Dez 2015, 15:28
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 52 visitantes
