[OPINIÃO] Pinça de freio 320i 15/15
Mensagempor gustavorb » 27 Mai 2015, 00:16
Fala ai galera!! Sou novo por aqui, espero que tenham um pouco de paciência comigo.
Então, é o seguinte, comprei uma 320i esses dias e estou pensando em pintar a pinça de freio. A cor dela é azul imperial, uma das cores mais bonitas pra mim nesse modelo.
Link de uma 320 azul imperial: http://www.topgear.com.pt/media/image_m ... 320d02.jpg
Queria a ajuda de vocês pra saber se vale a pena pintar a pinça. E se vale, qual cor? Azul ou vermelha?
E se alguém já colocou alguma capa de pinça. Espero a ajuda de vocês, abraço!
gustavorb
Registrado em: 26 Mai 2015, 23:51
Re: [OPINIÃO] Pinça de freio 320i 15/15
Mensagempor loudenvier » 27 Mai 2015, 00:52
A capa de pinça aparentemente fica bem lega, mas eu pintaria. Vermelho, sempre. É com vêm todas as peças de alto desempenho! Não só na BMW, da BREMBO tb, da Mercedes, etc. Veja os AMG, todos com pinças vermelhas.
Mensagempor poffomarcos » 27 Mai 2015, 12:30
As minhas foram pintadas de vermelho com tinta especifica para alta temperatura. O resultado ficou bom com minhas rodas pretas.
- Imagem
B͟M͟W͟ F30 - 320 GP
poffomarcos
Mensagempor bart » 27 Mai 2015, 13:27
Eu pintei as minhas pinças de Azul Estoril, achei que combinou muito mais com a cor do meu carro, que é prata!
Mas se meu carro fosse preto ou branco, com certeza pintaria de vermelho! Só tem que ficar atento, pois tem uma "mola" que se movimenta, e a mesma não foi pintada. Com o movimento dessa mola a tinta trinca e começa a descascar. Nas 320 eu não sei se existe essa mola!
Foi pintado com tinta PU.
bart
Mensagempor sergiobmw » 27 Mai 2015, 23:37
estou pensando em pintar de azul igual as M acho que fica mais bonito e dentro do original da BMW.
e pensando em colocar o logo M na mola onde nas modernas esta escrito BMW.
Mensagempor raphatexas » 28 Mai 2015, 09:04
As minhas estão pintadas de vermelho também! Vale a pena lembrar que as M também podem ter outras cores... Vermelho, Amarelo e Laranja!
Genuine BMW F30/31/34 M Performance Big Brake Kit with Painted Calipers US$1.840 Part Number: 34112221445
Brembo high-performance 4-piston aluminum fixed caliper on the front axle and 2-piston aluminum fixed caliper on the rear axle. Available in M Performance Red, Yellow or Orange all with an M logo on the outside of the caliper. Improved thermal resistance thanks to larger, internally-vented lightweightconstruction sports brake discs. Cross-drilled and grooved brake discs also reduce water film build-up between the brake lining and the disc surface. Drilled and grooved, internally-vented lightweight brake discs with riveted aluminum hat measuring 370 x 30 mm (diameter x thickness) on the front axle and 345 x 24 mm on the rear axle (rear brake discs must be ordered separately - see next special).
Genuine BMW F30/31/34 M Performance Rear Brake Disks for M Performance BBK US$400 o par. Part Number: 34206797600
Genuine BMW M Performance Rear Brake Disks for M Performance BBK. Required when ordering the Genuine BMW M Performance Big Brake Kit.
Como infelizmente não tenho este BBK Brembo, no caso foram também pintadas com tinta específica de alta temperatura, a mola não foi pintada exatamente pelo motivo descrito anteriormente...
raphatexas
Mensagempor bart » 02 Jun 2015, 01:03
só para vocês terem uma ideia, como ficaram as pinças pintadas de azul! A foto não ficou muito boa, mas da para ter uma noção.
bart
Mensagempor raphatexas » 02 Jun 2015, 11:18
Ficou legal tb! Parabéns!
raphatexas
Mensagempor bart » 02 Jun 2015, 14:15
bart
Mensagempor raphatexas » 02 Jun 2015, 20:41
raphatexas
