Dúvida sobre qual aro colocar...
Mensagempor Lucasaraujof » 26 Fev 2015, 15:57
Boa tarde companheiros, estou querendo dar uma melhorada na minha 320, mas aí queria a opinião de vocês...
Estou pensando em colocar as rodas da m6, porém elas são aro 20 e eu estava querendo colocar uma aro 19, tem muita diferença entre os dois aros? E em relação ao detran, eles implicam muito com essa troca de roda? Vai esta dentro da lei ainda? E interfere algo no seguro, servindo de desculpa para não cobrir algo?
Abraços, Lucas
Lucasaraujof
Registrado em: 09 Fev 2015, 14:28
Re: Dúvida sobre qual aro colocar...
Mensagempor mec0020 » 27 Fev 2015, 09:06
Tome cuidado com a furação, 5x120. abraço
BMW 320 2014 ActiveFlex.
mec0020
Mensagempor Rbarbosa » 27 Fev 2015, 13:49
Quando eu tive a 320i troquei as rodas pela roda da M3 aro 19... achei a 20 exagerada e desproporcional.
Não tive o menor problema com detran nem nada... Na época optei por colocar pneus normais e andar sem step. Hoje colocaria os run flat mesmo sendo mais caros.
A minha 320i era preta e eu pintei as rodas de preto brilho... ficou sensacional! não tinha um na rua que não torcia o pescoço para olhar.
Ahhh e pintei as pinças de freio de vermelho!
Rbarbosa
Mensagempor gutobridi » 27 Fev 2015, 14:01
Instalei 20 com mola esportivas H&R na minha, ficou um tesão, gostei do resultado, está mais confortavel do que com aro 17+runflat+H&R.
Pegando a roda aro 20+pneu na mão senti mais leve que as 17+pneu run flat, não sei se interfere muito no desempenho do carro.
Parece que peguei outro carro.
gutobridi
Mensagempor loudenvier » 27 Fev 2015, 16:03
O DETRAN no RJ implica sim, mas o grande problema são as seguradoras. Somente 2'' acima do original pode ser modificado o aro da roda para que o pessoal de seguradora não encrenque. Se vc tem um carro segurado com uma roda 22'' espere até ter um sinistro e ter a indenização negada...
Portanto, se o original é 17'' eu iria de 19''. Sinceramente, acho as 18'' da minha 130i um tesão! Não vejo a menor necessidade de roda maior :-)
Contudo, a pintura de preto fosco (prefiro do que o brilhante do nosso amigo da 320i, mas tb acho bonito!) eu sugiro dependendo do modelo da roda... O da 130i fica perfeito!!!
Essa 130i, que não é a minha, pintou as 18'' de preto, acho que o tamanho é perfeito para a série 1:
Mensagempor sergiobmw » 27 Fev 2015, 23:48
oi loudenvier
uma pergunta sobre rodas o pessoal fala em colocar rodas maiores e tal, pelo que sempre vi e já falei com quem vende rodas e pneus, quando aumentamos o tamanho da roda temos q compensar com perfil de pneu mais baixo para não alterar o diametro total e não dar erro de leitura em velocimetros,abs etc ... certo. agora com medidas muito grandes de rodas vai chegar a um ponto que não vai ter perfil de pneus tão baixos para compensar, como ficam velocimetro,abs controle tração,a central de gerenciamento não vai receber informações erradas e pode causar erros de leitura e problemas no carro?
Mensagempor loudenvier » 28 Fev 2015, 03:29
Mensagempor guifurlan » 01 Mar 2015, 18:55
Coloquei rodas 19 da M3 na minha 120i
Da outra cara no carro, realmente muda muito. eu particularmente acho as 19 uma medida "ideal"
Só lermbrando para sempre se atentar ao offset e a tala da roda.
e tambem vale rodobrar a atenção...uma vaciladinha e fiz isso com as 20 que tinha no meu antigo A3
hehehe abçs
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor Lucasaraujof » 02 Mar 2015, 11:58
Eu acredito que 19 é uma medida ideal, estou na procura de um modelo, pois os que eu tinha encontrado era tudo 20... Sugestões? E qual era o perfil dessa roda que empenou?
Lucasaraujof
Mensagempor gutobridi » 02 Mar 2015, 16:52
Se quiser uma sugestão e estiver com uma grana a disposição, pegue a vossen CVT, sou apaixonado por ela, era minha primeira opção mas a verba não da! :evil:
Abraços!
gutobridi
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 53 visitantes
