Problema - Sensor de Fase da Admissão
Mensagempor lsfernandes » 13 Fev 2015, 10:00
E aí pessoal.
Estou com um problema no meu carro (328i E46), a alguns meses sem solução.
O carro apresentava os sintomas de um Sensor de Fase indo pro saco.
- Falta de potência, morrendo, dificuldade pra ligar.
Porém, os sintomas só aparecem com o carro quente, principalmente em dias quentes. Quando está muito quente parece que fica com uns 50cv.
O scanner acusa o sensor de fase da admissão, mas esse foi trocado e não resolveu, continua igual.
O mecânico que está mexendo no carro disse que o problema é dentro da ECU.
Porém me surgiram as seguintes dúvidas:
- O sensor foi trocado por um não original (descobri depois), seria possível que ele fosse o problema exatamente com os mesmo sintomas intermitentes?
- Um problema na ECU apareceria só com o carro quente e somente no sinal desse sensor?
O chicote já foi refeito, portanto não é lá o problema.
Alguém aí já passou por algo parecido?
Valeu!
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:56
Re: Problema - Sensor de Fase da Admissão
Mensagempor gaffuri » 24 Fev 2015, 20:25
Lucas, a minha 328ia 2000 esta com o mesmo problema. Vc descubriu o que acontecia na tua? Se resolveu e pode me ajudar meu email eh fgaffuri@hotmail.com.
No scanner acusa erro no sensor de fluxo e interruptor de eixo cames. Notei que ela faz vacuo muito fraco no dosador. Acredito qe pode ser o respiro do motor furado...
gaffuri
Registrado em: 24 Fev 2015, 20:08
Mensagempor silvioribeiro » 27 Fev 2015, 12:51
aqui vemos dois problemas parecidos mas com defeitos diferentes.
o primeiro caso é um defeito que realmente acontece muito com as e46.troca se o sensor por um original que resolve o problema.
o segundo caso tb acontece bastante nas e46. se vc trocar a valvula de respiro do carter provavelmente resolve seu problema. agora presta atençao q quando esta valvula esta com problema costuma sair uma fumaça na descarga indicando queima de oleo.abraços
Mensagempor fgaffuri » 02 Mar 2015, 15:07
sem fumaça nenhuma Silvio... o que eu acho estranho, é que o problema só aparece depois de quente... tipo: ela esquenta, o óleo esquenta, afina.... e aparece o problema... quando esta fria, funciona normal... lembrando que pelo motivo do respiro do motor estar com problemas, desliguei o fluxo de ar dela... o carro anda bem, faz viagens de 500km, mas assim que desligar ele quente, no mesmo minuto, ao ligar novamente, aparece o problema... se esperar esfriar o motor e o óleo, é só ligar novamente que funciona sem problemas.
alguma dica? alguma ajuda.
o sensor de rotação do virabrequim já foi trocado e o sensor de fase do comando de descarga também. ainda não troquei o sensor de fase de admissão...
Fabiano Gaffuri
fgaffuri
Registrado em: 02 Mar 2015, 14:36
Mensagempor fgaffuri » 02 Mar 2015, 15:22
o problema é o mesmo... na minha 328 ano 2000 e na tua.... o carro funciona bem, anda bem, não perde potência até deligar ele quente e ligar novamente. realmente parece que fica com 50cvs... se esperar esfriar, o carro volta ao normal.
Fabiano Gaffuri
fgaffuri
Mensagempor lsfernandes » 05 Mar 2015, 09:01
Fabiano, você passou o scanner no seu carro pra verificar os erros?
Trocar peças no chute é jogar dinheiro fora...
Esse problema pode ser desde um simples regulador de pressão, bomba de combustível, entrada de ar falso, sensores, módulo, problemas ou curtos em chicotes e conectores... por aí vai....
Recomendo que você leve em algum mecânico que entende desses carros, pra passar o scanner e fazer um diagnóstico correto, pois nem sempre um código de erro em algum sensor significa que o mesmo esteja com problema, pode ser outra coisa gerando essa falha...
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
Mensagempor fgaffuri » 09 Mar 2015, 11:27
no scanner acusou erro de fluxo de ar e sensor de posição de eixo cames....
trocado o fluxo e ar e trocado o sensor de posição do comando de escape... não resolveu...
vc resolveu o problema da tua Fernandes?
Fabiano Gaffuri
fgaffuri
Mensagempor lsfernandes » 27 Mar 2015, 16:25
Sem solução ainda.
E o seu?
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
Mensagempor fgaffuri » 31 Mar 2015, 14:59
também sem solução. encomendei um respiro do carter novo, assim que chegar vou abrir a admissão, trocar o respiro, rever as mangueiras e ver o que acontece, trocando o pulmão resolvo o problema do fluxo de ar. vamos ver se o sensor de eixo cames se resolve com isso...
no meu, o scanner mostra erro de sensor de fluxo de ar e sensor do eixo cames(pode ser o sensor do comando de admissão) o de escape eu já troquei, mas não resolveu...
Fabiano Gaffuri
fgaffuri
Mensagempor fgaffuri » 31 Mar 2015, 15:00
sou novo aqui. mas será que nenhum dos participantes enfrentou e resolveu esse problema?
Fabiano Gaffuri
fgaffuri
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 45 visitantes
