BMW 320i 0km problema no câmbio
Mensagempor albertobrbs » 17 Dez 2014, 10:28
Olá pessoal, tudo bem? Encontrei informações bem úteis nesse fórum ao adquirir esta bmw, porém algumas coisas aconteceram nessa bmw 0km
ao retirar o carro da concessionária o câmbio não ligava de forma alguma, aparecia 3 mensagens no painel, Problema na caixa de velocidade, Falha no RPA (Sistema de verificação da calibragem dos pneus) e controle de estabilidade não pode ser ativado. Além disso ao colocar o carro no modo D, ele não respondia, apenas apresentava esta mensagem, o problema é que isso era intermitente, pouco tempo depois conseguia fazer o carro funcionar e ao parar o carro o mesmo voltava apresentar o erro. A concessionária informou que isto era um problema na conexão do câmbio com a parte eletrônica, aparentemente o defeito está resolvido...
Alguém já presenciou este fato?
Aproveitando para tirar uma dúvida, sempre ando no modo Eco Pro, é normal que ao desligar o carro e liga-lo novamente o modo de condução volte para o Comfort sozinho?
albertobrbs
Registrado em: 17 Dez 2014, 10:18
Re: BMW 320i 0km problema no câmbio
Mensagempor gutobridi » 17 Dez 2014, 10:58
Parabéns pelo carro!
0km apresentando defeito, horrível né? Já passei por isso, espero que os problemas não retornem!
Sim, é normal o carro retornar ao modo confort, é o padrão de fábrica, existem algumas formas de configurar o carro para ligar no eco pro, através de coding, para isso precisa de um cabo bmw e estudar um pouco de coding, também existem algumas pessoas aqui no fórum que estão fazendo esses serviços.
Abraços!
gutobridi
Mensagempor albertobrbs » 18 Dez 2014, 07:46
Obrigado gutobridi e Patricia pela ajuda, infelizmente nem tudo são flores mas agora está tudo ok. Vou aproveitar o carro! Obrigado!
albertobrbs
Mensagempor VictorMagrao » 14 Nov 2015, 13:51
Alberto,
Seu carro voltou a apresentar o problema ?
Sabe o que foi feito efetivamente pra resolver? A minha também está assim, levei na Autokraft aqui no Rio de Janeiro, e aparentemente eram só códigos de erro, apagados no scanner. Vão testar na segunda de manha e me devolvem caso não reapareça.
Sabe se chegaram a trocar alguma peça no seu? chicote? sensor?
Abraço!
VictorMagrao
Registrado em: 14 Nov 2015, 13:45
Mensagempor Sisenando » 08 Mai 2016, 20:40
Sisenando
Registrado em: 08 Mai 2016, 12:48
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 81 visitantes
