Luz no painel indicando problemas de cambio
Mensagempor astabile » 13 Out 2014, 09:42
Olá galera, sou novo no fórum e já preciso de uma luz alias, foi pra isso que entrei, conhecer melhor as BMW e tentar resolver a minha bucha. É uma BMW 320 I-2002-automática zerada com 80 milkm originais.
Vamos lá: Carro frio, dou a partida, e acende a luz no painel e não engata marcha, patina. Se eu deixar o motor funcionando por 5 min. Desligo, ligo novamente, a luz se apaga e consigo sair sem problemas, rodo o sai todo normal. Carro frio, acontece novamente. Cada lugar dá um diagnóstico e já não sei o que fazer. Com certeza o problema é no modulo da transmissão mas, custa uma fortuna na autorizada. Alguém pode ajudar? Os sites que aparecem no fórum, que se dizem importadores nenhum abre, só dá erro.Preciso comprar um mas não descobri onde, no ML só tem usado e nem sei se resolvera o problema. Desde já agradeço
astabile
Registrado em: 13 Out 2014, 09:21
Re: Luz no painel indicando problemas de cambio
Mensagempor silvioribeiro » 13 Out 2014, 09:58
primeira coisa:ja passou o scanner no seu carro?qual defeito acusa? tem que começar por ai depois que tentaremos ajudar.
outra coisa :modulo usado de cambio no seu carro normalmente nao da certo pois a partir do modelo do seu carro o chassis do outro carro(modulo usado) esta configurado no modulo que vc poderá comprar.e provavelmente nao da certo no seu.aconselho a comprar modulo novo e pelo ebay vc compra facilmente.
mas precisa colocar o codigo da peça
se mandar o chassis do seu carro consigo pra vc o codigo correto.
