QUAL A RODA COMPATÍVEL - 320 2014
Mensagempor Edu6500 » 31 Dez 2013, 19:10
Olá pessoal
Achei a roda da nova 320 13/14 que comprei muito pequena, além do pneu ter perfil muito alto -50. Claro que isto favorece o conforto em detrimento da esportividade. Tive uma 320 Joy que, apesar de básica, tinha suspensão M e pneus 45, que lhe emprestavam um visual mais esportivo. Os colegas do fórum saberiam dizer se uma roda de 19" seria compatível com a nova 320? Mesmo com estas rodas, a suspensão não ficaria muito elevada? Já vi uma 320 com rodas M5 e ficou show, só não sei se não prejudica o funcionamento dos freios, etc.
Abraços e todos!
Eduardo
Edu6500
Registrado em: 27 Out 2013, 19:50
Re: QUAL A RODA COMPATÍVEL - 320 2014
Mensagempor gpalms » 03 Jan 2014, 21:03
Dá uma olhada neste site abaixo que calcula o diâmetro total da roda e pneu. Assim você pode colocar os dados da original, ver o diâmetro e testar as inúmeras opções até ver alguma parecida satisfatória...
http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
gpalms
Registrado em: 20 Set 2012, 18:17
Mensagempor Edu6500 » 06 Jan 2014, 11:07
Obrigado! muito útil a dica!
abraços
Edu6500
Mensagempor Féfi » 21 Jun 2015, 19:14
Para não criar outro topico com uma duvida semelhante, vou "reviver" este do amigo para expor minha duvida!
Seguinte, nem peguei o caro e ja penso em trocar as rodas...Antes que o loudenvier ja fale algo, desisti de trocar o painel, então não quero trocar o caro inteiro não... hahahaha
Bom, duvida principal, medidas!!
Pelo que pesquisei, medidas originais da Serie 3 F30:
Dianteira e Traseira
Tala 7.5 / Offset: 37 / Pneus: 225/50R17
Tala: 8 / Offset: 34 / Pneus: 225/45R18
OU
Dianteira:
Traseira:
Tala 8.5 / Offst: 47 / Pneus 255/40R18
Dianteira:
Tala: 8 / Offset: 36 / Pneus: 225/40R19
Traseira:
Tala: 8.5 / Offset: 47 / Pneus: 255/35R19
Bom, ae vem a duvida, procurando por rodas na internet, dificilmente encontram-se roda originais em estado confiavel, a unica que encontrei foi esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aro-19-_JM
Bom, essa não tem o que ter duvida, exatamente mesma medida original, ficaria 100%...
Mas o que mais encontramos por ae são replicas e dentre as replicas gostei desse modelo:
http://rodasdeligaleve.com.br/hd-bmw-se ... furos.html
Acho que esse grafite fosco com diamantado ia fica insano na 320 vermelha.
Porem a duvida das medidas, primeira coisa, ela é tala 8,5, ou seja, 8,5 as 4 rodas, dianteiras traseiras.
Para ficar então com a medida mais proxima a original, colocaria pneus 255/35 nas 4 rodas.
Essa tala mais larga com pneus maiores na dianteira, prejudicaria em algo a dirigibilidade visto que nem as 335 vem com rodas tão "largas" assim na frente??
E quanto ao offset, original no aro 19 e tala 8,5 é offset 47. O da replica é offset 37. Sera que essa diferença de 10mm traria problemas?
E se alguem tiver alguma roda "de marca" para sugerir no aro 19 e furação da 320, por favor não deixe de falar!
Prefiro rodas de marca como TSW, Tsuya, BBS, Enkey, etc, do que essas replicas, porem só encontrei na furação 5x120 no aro 20" e gostaria de colocar 19"...
Féfi
Registrado em: 08 Jun 2015, 18:39
Mensagempor Féfi » 22 Jun 2015, 13:48
Encontrei esse site que faz um "conta" mais detalhada, considerando mais detalhes do carro do que as outras calculadoras que simplesmente dizem diferença do diametro total e tal
Fiz uma comparação do conjunto original das 320i com as replicas 19x8,5. Primeiro coloquei com pneus 255/35 assim como são as originais traseiras da 335i. Mas achei os pneus dessa medida muito caros e resolvi testar como ficaria com 245/40, o resultado abaixo. Diferenças aceitaveis que não trariam mudanças significativas no carro, segundo a calculadora do site, e um pneu mais barato e com perfil um pouco mais alto, o que teoricamente protegeria mais as rodas deixando elas menos suscetíveis a empenos devido nosso asfalto padrão FIFA.
Segue:
O que acham?
Féfi
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 19 visitantes
