Duvidas BMW 320i
Duvidas BMW 320i
Mensagempor Thiagosp » 23 Out 2013, 10:00
Olá, tenho uma bmw 320i 13/14 e tenho algumas duvidas:
Já rodei com ela 2400 km; quando passo em estradas com o piso irregular faz um barulho (ex. como se fosse alguma coisa batendo dentro do porta malas) na parte traseira do lado direito, o que poderia ser?
Ontem fui entrar com o carro na garagem e apareceu a seguinte mensagem no display "Avaria no motor" isso apareceu porque o passageiro que estava do meu lado saiu com a chave do carro no bolso, estando com o motor ligado. Agora eu pergunto, caso isso ocorra novamente pode causar algum tipo de dano ao carro?
Thiagosp
Registrado em: 23 Out 2013, 09:41
Re: Duvidas BMW 320i
Mensagempor mtedesco » 23 Out 2013, 22:40
Thiago, quanto ao barulho não sei dizer exatamente sobre o seu modelo, mas na maioria dos série 1 existe algum tipo de ruído na suspensão. No caso da serie 1 não é nenhum problema, e sim uma característica da suspensão que foi projetada p/ rodar na Europa e na verdade roda na nossa porcaria de asfalto.
Agora, quanto a sair com a chave, não vai causar nenhum dano não. Só é perigoso a pessoa com a chave se afastar demais e o carro desligar com vc manobrando. Já aconteceu comigo com outro carro, por sorte era num estacionamento plano.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor Apilar » 24 Out 2013, 11:22
Esse barulho com certeza não é normal. Apenas para ilustrar, pela sua descrição me lembrei de um barulho que tive em um carro de outra marca, levei a concessionária e trocaram os amortecedores traseiros, por sorte o veiculo ainda estava na garantia. Vale uma visita a concessionária.
Apilar
Mensagempor fbgabriel » 24 Out 2013, 20:42
Thiagosp,
Acho o mesmo que o Apilar, vale uma visita.
Tive um New Civic que fazia um barulho semelhante ao que descreveu e o problema era o amortecedor traseiro direito.
Abraço.
328i M Sport 15/15
fbgabriel
Registrado em: 01 Jul 2013, 00:12
Mensagempor Thiagosp » 25 Out 2013, 17:09
Realmente não é normal um carro com apenas 2400km fazendo barulho; na primeira revisão já vou relatar o "problema".
Voltarei ao forum para dar a resposta a respeito!
Obrigado!
Thiagosp
Mensagempor Edu6500 » 27 Out 2013, 19:56
Olá.Thiago, a minha 320 13/14 apresenta exatamente o mesmo barulho que vc relata. É um tuc-tuc que vem da tampa traseira ou porta malas, não sei direito, lado direito, mas só aparece em buracos, paralelepípedos ou subidas de rampas em que é necessário subir com o carro atravessado. A meu sentir, vem de dentro do carro e não da suspensão. Vou levar esta semana na SUD para verificarem e informo aos usuários. A minha tem apenas 1600km e apresenta o barulho desde que saiu da loja. Abraços
Edu6500
Registrado em: 27 Out 2013, 19:50
Mensagempor Thiagosp » 30 Out 2013, 22:50
Olá pessoal!
Levei o carro na segunda feira para um diagnostico na bmw, relatei o problema e eles me disseram que tinha que fazer "ajustes" no porta malas, assim sendo me entregaria o carro no mesmo dia atarde... mas algumas horas depois eles me ligaram dizendo que o carro recebeu o ajuste no portas malas e o barulho continuou.
Acabou que o carro ficou até hoje; e eles ajustaram toda a traseira do carro inclusive o banco traseiro.
Bom, apesar da demora o problema foi resolvido!
Agradeço a cada um pela ajuda.
Abraços!
Thiagosp
Mensagempor ivangelabert » 09 Nov 2013, 23:30
Não era a bateria solta? A bateria fica localizada exatamente no lado direito da mala.
ivangelabert
Mensagempor Thiagosp » 13 Nov 2013, 09:47
Olá, poderia ser também, pois o mecânico disse que foi realizado alguns "ajustes".
Thiagosp
Mensagempor Edu6500 » 31 Dez 2013, 19:04
Solução : ajuste dos bancos traseiros! Serviço executado com êxito. Sds
Edu6500
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 71 visitantes
