Dicas de compra
Dicas de compra
Mensagempor P.freitasjr » 01 Out 2013, 11:16
Boa Tarde,
Estou prestes a adquirir, uma 325i 93/93 (meu sonho desde pequeno) e gostaria de saber dicas pra realizar esse sonho o que observar, evitar, dispensar ao ver um desses, desde já agradeço a todos e logo logo postarei fotos da minha aquisição!!!
P.freitasjr
Registrado em: 11 Fev 2013, 14:07
Re: Dicas de compra
Mensagempor basec2 » 07 Out 2013, 11:07
verifica se está batendo amortecedor, tem que estar bem macia e sem bater nada, se estiver batendo a suspensão está com problemas, ver se o motor está seco, sem vazamentos no VANOS, leds no painel, se estiver tudo okay, pode comprar que e top!
basec2
Re: Dicas de compra
Mensagempor hugo clock » 07 Out 2013, 19:06
Ola amigo , eu peguei uma 1998 323 e36 ... com 170 cv... usa o mesmo motor que a sua mas com restricoes de potencia devido as leis de emissoes da epoca . Se prepare para um alto consumo de gasolina , auto valor de manutencao . Se prepare para pedir sensores de fora , componentes eletronicos , aqui no brasil tudo caro . As x utilizo sucatas para conseguir alguma coisa e tem dado certo tbem , como detalhes , acabamentos entre outros itens . Amortecedores dianteiros paguei 650,00 o par , bieletas par 120, buchas par 90 , barras axial e terminal de direcao 160 o par . Oleo sintetico 5w40 32,00 o litro vai 6,5 litros .... consumo na cidade da minha gira em 6,5 andando manso se nao pode esperar uns 5 ...no asfalto medias melhores de 8,5 a 9 km/l .. maf pedi via ebay 210,00 , em geral as e36 estao todas judiadas ... dificilmente vai achar uma boa olha que eu olhei mais de 6 carros em curitiba pra pegar essa que eu tenho , ja troquei radiador tbem 720,00 com mao de obra ...veja que se for um carro exclusivo pro dia a dia pode apertar .... se for um carro pro fds x ou outra ...traz mto prazer ... estou zerando a minha que mesmo sendo a melhor que vi estava cheia de coisas pra fazer ...
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Re: Dicas de compra
Mensagempor fcm » 08 Out 2013, 16:55
Aproveitando algo que pode servir para o autor do tópico também(desculpe qualquer coisa):
E com questão ao câmbio e motor, há algum barulho ou algo que possa achar normal ou anormal para ela conforme as reações?
Uma 325i que vi, na marcha lenta faz um barulho agudo que parece com tucho mecânico ou quando o próprio injetor é barulhento, um tic tic tic que some com pouca rotação acima. O câmbio é silencioso, sem trancos e nem ronco nem barulho estranho, o carro é bem cuidado e na suspensão achei incrivelmente silenciosa e funcionando bem. A dúvida do motor é mais referente a isso ser normal ou não(imagino pelo acionamento do comando ser por corrente), pois essa que vi me aparentou estar muito bem comparado com outras que vi, e não é isso que me dá má impressão, pois imagino alguns usando óleo para "alta km" só por isso, se for uma coisa normal dele.
O checkcontrol dela acende inteiro e logo em seguida apaga, somente se alguma luz nunca acender(lâmpada retirada ou apagada) ou sensor "jumpeado" que enganariam certo?
fcm
Registrado em: 26 Set 2013, 15:54
Re: Dicas de compra
Mensagempor basec2 » 08 Out 2013, 20:24
as pecas que nosso amigo hugo se refere as vezes e meio.dificil de achar e qnd acha de chegar em maos, maz precisamos ser camaradas e nos ajudarmos com dicas de pecas, que muitas vezes sao as mesmas de carros nacionais, afinal, os fabricantes de pecas sao os mesmos, bosch, marelli, sa chs etc
basec2
Re: Dicas de compra
Mensagempor fcm » 09 Out 2013, 10:52
A verdade é que não dá para comparar com um popular. Mas ainda não acho ruins os valores, pois um carro de nível médio das marcas tradicionais, já tem preços bem mais altos, pelo que andei dando uma pesquisada na Bavauto e outras lojas, alguns itens de Vectra ou Focus por vezes pode ser até bem mais alto que os que vi os donos comentarem e nas lojas que pesquisei itens como amortecedores, bomba d´água, e etc. Claro que uma peça de menor giro pode dar uma dorzinha de cabeça maior, mas até aí acredito que com a boa engenharia e por ser voltada para a qualidade, dor de cabeça não é uma coisa comum(tenho pé atrás é com carros vendidos para o nosso mercado, que a prioridade é economia, já pastei muito com isso).
Mas nos aspectos gerais do carro e que eu possa avaliar, há mais algo relevante e que eu possa checar? Há tanta coisa para ver em um carro que "não conheço", que não quero deixar nada passar despercebido.
Abraços!
fcm
Re: Dicas de compra
Mensagempor basec2 » 09 Out 2013, 13:28
brothet no geral isso q falamos e o principal, como disse nosso amigo, nossos costumes e pavimentos deixaram as bmw meio judiadas, entao e mt dif achar uma em excelente estado, mas acha em condicoez razoaveis, o que vier sera problemas devido a isto, no mais, repito, nunca vi carto tao espetacular cm bmw, ja tive de tudo, audi, mb, japoneses, americanos, mas igual bmw nunca vi, os carros sao lindos e bem feitos!
basec2
