por RAFAEL » 03 Ago 2013, 18:52
tenho uma Bmw 325 i 1995 alemã, ultimamente ela vem apresentando marcha lenta irregular quando dou partida, e quando esquenta ela estabiliza. Levei ao mecânico e ele trocou o sensor de temperatura do ar, mais ao sair com ela hj, ela estava normal quando derrepente começou a oscilar a marcha lenta novamente onde chegou até a morrer uma vez.....continuei seguindo com ela desse jeito e quando entrei na rodovia ela estabilizou...gostaria de saber se alguém passou por algum problema parecido e se tiveram alguma solução...obrigado
RAFAEL
- Novato
- Registrado em: 10 Mai 2013, 16:58
- Modelo:
por hugo clock » 08 Ago 2013, 17:17
sensor de temp....
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
- Ativo
- Registrado em: 17 Fev 2013, 05:56
- Modelo:
por resendelex » 02 Nov 2013, 11:36
oicampeao to com problema identico, minha bmw 325 ano 94 estacom a lenta irregular e derepente morre, pode me ajudar
resendelex
- Ativo
- Registrado em: 02 Nov 2013, 11:26
- Modelo:
por rictba » 10 Nov 2013, 13:51
Geralmente se deve a contaminação do sensor de fluxo de ar pelos gases do óleo do motor. os anéis estão gastos e a pressão interna do motor aumenta, com isso o motor baixa óleo e joga óleo para as duas mangueiras que entram antes da borboleta do acelerador, atrapalhando todo funcianamento do motor das E36
rictba
- Ativo
- Registrado em: 02 Jun 2013, 20:00
- Modelo:
