Cambio em emergencia 330i 2005
Mensagempor JSabbag » 17 Jun 2013, 19:05
Minha 330i entra em modo de emergencia quando está fria. Ando duas ou tres quadras, paro, desligo o motor e conto até 10 e ela volta a funcioanr normalmente.
Fui em um mecanico que disse que o problema é no módulo hidráulico e que tenho que trocar o cambio inteiro.
Apesar de ser 2005 está com míseros 50 mil Km e me recuso a acreditar que uma BMW tenha essa falha com tão pouca KM, principalmente porque sou o segundo dono e ela foi tratada com muita atenção pelo primeiro dono e por mim tambem.
Alguem tem alguma dica????????
JSabbag
Registrado em: 17 Jun 2013, 18:46
Re: Cambio em emergencia 330i 2005
Mensagempor Odenir » 18 Jun 2013, 10:29
Procure um outro mecânico, que este que falou que tem que trocar o câmbio inteiro não entende de nada. Pode ser um defeito em algum módulo eletrônico, até algum mau contato na fiação. Procure uma oficina que tenha scanner para fazer a litura do defeito.
Odenir
Mensagempor FLY-SCHMITZ » 18 Jun 2013, 11:58
Olá amigo, a 4 anos tenho uma 318ti ano 98, em excelente estado,( tem fotos na galeria do fórum, está como Schmitz, uso os dois nicks) que acontecia o seguinte, quando estava com o motor frio, o câmbio automático funcionava perfeitamente, porém com o motor quente, dava uns trancos nas reduções de 3ª para 2ª marchas, sendo que muitas vezes entrava no modo de emergência, então eu tinha que desligar o carro, esperar 1 minuto e o câmbio voltava ao normal, desde que comprei o carro era assim e a lenta era meio irregular e tinha uma leve trepidação, mas nunca chegando a morrer.
Fiz limpeza de bicos, troquei velas, comprei um scanner pelo OBD China e nada acusava, levei o carro em oficinas pra solucionar esses defeitos, a lenta e os trancos no câmbio, mas não deixei ninguém fazer o serviço porque não senti confiança, pensei, a BMW não pode ter feito um câmbio que rode só 100 mil Kms.
Diziam que era a solenóide, que era óleo velho, que quando se abre um câmbio desses era pra eu me preparar pra "gastar", era só profecia do apocalipse no meu ouvido, então peguei raiva de mecânico, não entendem porra nenhuma, baixei pela internet o service manual e eu mesmo mexo no meu carro.
Então rodei com o carro esses anos todos esperando o câmbio um dia "abrir o bico", como tenho outro carro, uso a compact no máximo 500 km/mes, o carro nunca me deixou na mão, só não era perfeito por causa dos malditos trancos, pois a lenta trepidante não me incomoda muito, porque é pouquinho.
Porem tudo mudou a 2 meses atrás, liguei o carro e começou a falhar e tava com um forte cheiro de gasolina, comecei a procurar a causa e achei uma rachadura no cabo de ingnição nº 1, era na coifa que envolve a vela, fazendo fugir corrente, o carro ficava sem queima neste cilindro e expelia a mistura ar/combustível pelo escape, porisso o forte cheiro de gasolina.
Entrei no Mercado Livre, comprei um jogo novo de cabos de silicone, preto, 7mm, nacional por 180 reais, retirei na loja aqui em São Paulo, instalei no carro, aproveitei e limpei a gradinha da MAF ( medidor de massa de ar) que tinha umas crostas de poeira grudadas, liguei o carro, a lenta melhorou 80%, as quedas de RPM sumiram, mas o mais incrível foi o que aconteceu com o câmbio, sumiram os trancos!!
No outro dia saí com o carro e peguei um engarrafamento monstro, nesta situação era chegar em casa e tomar um tandrilax e um dorflex, pra dor no pescoço, de tanto tranco que o carro dava, escapava marcha, sempre a 3ª e as vezes acabava entrando no modo de emergência, quando cheguei, falei pro carro na garagem, " Cadê os trancos? Tá me tirando?? "
Lá se vão 2 meses e nada de tranco, câmbio funcionando magistralmente, trocas e reduções com uma suavidade incrível.
O consumo também melhorou, de 12,2L/100 km pra 10.6L/100 km no computador de bordo, rodando o mesmo trajeto, casa/aeroporto de guarulhos/casa.
Não sei se foi a troca dos cabos de ignição, limpeza da MAF ou as duas coisas, só sei que as BMW são muito eletrônicas, tem sensor pra tudo e o carro se comunica inteiro, se tem um cilindro queimando mal, pode sim atrapalhar o câmbio automático, até trocas de rodas por modelos maiores podem atrapalhar o câmbio, se a circunferência do pneu for muito diferente do original, pois até isso influi no seu funcionamento.
Minha dica é não pensar só no câmbio, pois pode ser outra coisa, que no fim está refletindo no câmbio. EX: Bobinas, cabos de ignição, MAF, rodas fora de medida, motor falhando,( as vezes é tão pouco que a gente nem percebe).
Uma coisa é certa, não pode um câmbio da BMW não aguentar rodar 50 mil/km, como é o seu caso...
Um abraço!
FLY-SCHMITZ
Registrado em: 19 Mar 2013, 13:01
Mensagempor xande » 03 Ago 2013, 00:15
Descobriu o problema no cambio? A minha deu o mesmo problema a uma semana, mas desliguei e ao religar sumiu o erro.
xande
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:52
Mensagempor PilotMartyMcFly » 03 Ago 2013, 19:15
Caramba, FLY-SCHMITZ, muito maneiro o seu relato cara. Mó trabalhão para escrever isso tudo, mas vc está certo mesmo. Quando a coisa envolve muita eletrônica, não dá para jogar a culpa apenas nas partes moveis.
Cara, carro alemão, os caras não fazem a coisa para durar pouco. Só que rodando no Brasil, nas nossas estradas e com um combustível que nem sempre é confiável, além de ter 25% de álcool, algo que o carro não é preparado para tal, tudo começa a fugir do funcionamento padrão.
É isso aí.
Abss
Mensagempor hugo clock » 21 Ago 2013, 03:48
pode ser que o fluido do cambio baixou e a caixa opera em modo emergencial
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Mensagempor flaviobmoreira » 21 Ago 2013, 11:11
Fly : depois que troquei o óleo do motor e filtro da minha 320 2010, notei um problema parecido com o seu ... quando acelero há uma demora para mudar de marcha e notei que mesmo com perda momentânea da potência, com a descida do ponteiro do rpm, o ponteio do econômetro continua subindo !!Pensei que tivesse alguma a ver com a troca de óleo, mas pesquise no fórum da bmw em Portugal e um forista relatou o mesmo problema e conseguiu consertar trocando o MAF. Ainda não fui no mecânico, mas vou tentar fazer a limpeza desta peça ... já vi o desenho dela na internet, mas vc sabe onde eu a localizo no carro ????
flaviobmoreira
Registrado em: 28 Jul 2013, 20:13
Mensagempor fabio7750 » 11 Jan 2014, 16:41
Cara... Tem UM ANO que estou pingando de oficina em oficina sem resolver o problema do tranco do meu carro na frenagem. O motor, principalmente quando o ar está ligado, fica oscilando a lenta e o carro morre, não raro. Vou experimentar sua receita. Abraço !!
fabio7750
Registrado em: 11 Jan 2014, 16:31
Mensagempor xande » 08 Abr 2014, 23:52
Meu carro tinha um problema semelhante, o scanner acusou erro no seletor de marchas, levei em uma electrónica especializada e refizeram os conectores que estavam oxidados e o fio terra frouxo, ficou perfeito, não acendeu mais a luz de emergência do câmbio.
xande
Mensagempor Rafa » 09 Abr 2014, 00:34
seu cambio é AT normal ou SMG ? achou o problema ?
Rafa
Registrado em: 05 Ago 2012, 13:15
