A bateria zerou
A bateria zerou
Mensagempor Djeniffer » 08 Abr 2018, 01:16
Tenho uma BMW 320i 2010 a bateria dela zerou, e eu liguei o carro porém quando ele ligou apareceu no painel carro no elevador e parou tudo na bmw, a luz do painel não acende, não funciona os botões do farol, acusa que a porta do motorista está aberta(sendo que não está ) as luzes de dentro da bmw não desligam, não fecha os vidros e nem funciona o alarme, alguém teria ideia do que está acontecendo ou o que devo fazer nesta situação ?
Djeniffer
Registrado em: 08 Abr 2018, 00:57
Re: A bateria zerou
Mensagempor George Wallace » 08 Abr 2018, 21:31
Boa noite
Seu problema é no módulo FRM também conhecido como módulo da zona dos pés ( ele fica atrás do acabamento onde tem a alavanca para destravar o capo).
Esse defeito geralmente acontece nas trocas de bateria, quando a bateria descarrega (chupeta) e eventualmente até na hora de fazer diagnóstico no carro usando scanner
A solução mais em conta é remover o módulo do carro e fazer a programação na bancada.
Segue link de referência https://www.gtechimports.com.br/bmw/frm
Re: A bateria zerou
Mensagempor RRSoares » 16 Mai 2018, 15:03
Hoje fiz a troca da bateria do meu carro em uma especializada em baterias aqui na roça.
Nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem um detalhe pra quem resolver trocá-la fora da css ou de alguma especializada em BM's: tem uma mangueirinha de respiro na face lateral próximo ao polo positivo, que deve ser desconectado antes de retirar a bateria. Não sabia disso e o Zé Ruela, ao puxar a bateria do local, quebrou o conector. Froids. Deve-se desconectá-lo, puxar a bateria e, na hora de colocar a bateria nova, ter atenção para essa mangueira não ficar por baixo.
De resto, tranquilo. O Zé fez a ponte com uma bateria de moto nos conectores no cofre do motor enquanto tirava a bateria e fiz o registro da nova via iCarly, também sem mistérios.
Coloquei uma de 95Ah AGM da Heliar, a 1475 pratas. A original é 90Ah e tinha 3 anos de uso. Quando o carro ficava parado uma semana ou mais, na hora da partida, começou a aparecer carga baixa na bateria.
Renan
RRSoares
Re: A bateria zerou
Mensagempor EAKMotorsports » 25 Dez 2018, 14:00
o que eu tenho visto é o pessoal confundir o botao start stop com a funçao real do start stop.
EAKMotorsports
Registrado em: 28 Jun 2017, 11:26
Re: A bateria zerou
Mensagempor EAKMotorsports » 25 Dez 2018, 20:21
EAKMotorsports
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 61 visitantes
