BMW 318i 2012 - qual motor? é muito fraca mesmo?
Mensagempor Jorge118 » 11 Fev 2018, 20:25
Boa noite amigos
Estou perto de comprar a minha primeira BMW , e estou na duvida entre 320i 2012 e 318i 2012.
Ja procurei em varios lugares e até agora não encontrei nada para saber qual modelo de motor que essa 318i 2012 tem ?
Sei que as 320 até 2011 tem aquele problema de vazamento de oleo pela tampa de valvulas.
Voces sabem me dizer se esse motor da 318i 2012 tambem tem esse problema?
Outra coisa, falam muito da 320 ser "manca" com motor de 156 cv , já essa 318 tem motor de 136 cv , isso reflete realmente a ponto de ser fraca mesmo ?
Em questão de consumo, qual é mais economica 318 ou 320 ?
Jorge118
Registrado em: 05 Fev 2018, 21:47
Re: BMW 318i 2012 - qual motor? é muito fraca mesmo?
Mensagempor dmt01 » 26 Fev 2018, 11:05
Veja esse tópico, que tem algumas informações interessantes: viewtopic.php?f=10&t=10409
Quanto ao motor, depende das suas preferências pessoais, sua proposta de condução e de uso do carro. Aqui em Brasília a maior parte tem como velocidade máxima 60 km e algumas 80km. Na minha opinião para uso normal das leis de trânsito dá conta do recado plenamente.
dmt01
Mensagempor dmt01 » 26 Fev 2018, 11:20
A 320i e90 tem duas versões: a Top e a Joy. Ambas tem a mesma mecânica, o que muda são os opcionais que cada uma tem. A Top vem com vários itens de conforto a mais: ar digital, teto solar, sensor de estacionamento, sensor de chuva e de acionamento dos faróis, som BMW Professional com Bluetooth e sistema HiFi, porta copos, saída de ar-condicionado no banco traseiro, porta objetos atrás dos bancos dianteiros, regulagem elétrica dos bancos. A Joy vem com rodas de aro 17 e a Top aro 16.
Acho que a BMW lançou essas duas versões para atender dois públicos diferentes: a Joy para os mais jovens que estão preocupados apenas com o visual (pois o carro é bem básico) e a Top para os que querem privilegiar o conforto. Já a versão 318 saiu por último e é praticamente a versão Joy com um motor menos potente e o pacote M que inclui rodas de aro 17 com desenho diferente, suspensão mais dura e para-choques com desenho mais esportivo.
Na minha opinião a Top é a melhor escolha, pois não custa muito mais caro que a Joy e tem vários opcionais à mais.
Para mais informações sugiro os seguintes tópicos:
viewtopic.php?f=10&t=7866
viewtopic.php?f=10&t=7973
dmt01
