Problema elétrico "geral" na 325i e46 01/01
Mensagempor Ronei Franzen » 13 Jul 2017, 23:01
Boa noite a todos,
Procurei a respeito do problema que tenho com meu carro no forum e não encontrei. Caso haja um post a respeito desse assunto, de antemão peço desculpas pela duplicidade.
Vamos aos fatos:
Notei que meu carro apresenta algo que se assemelha a uma pane elétrica geral, mas não profunda. Por exemplo:
- o ar condicionado liga sempre que ligo a chave, mesmo quando ele estava desligado quando desliguei o carro;
- as vezes o sistema de trava automatica acima de velocidade X funciona. Sinal de que o carro tem o sistema, mas aparentemente passa mais tempo inoperante. Não há uma regra ou sequencia de fatos que faça o sistema funcionar;
- a trava eletrica na chave, hora funciona perfeitamente, hora não. Preciso pressionar a chave umas 10 vezes para trancar e umas 10 vezes para destrancar;
- o mesmo acontece com a maçaneta de abertura do porta mala. Algumas vezes ela simplesmente para de operar. Preciso abrir o porta mala pela chave, e ai volta a funcionar normalmente
- o radio nao reconhece a disqueteira;
-quando faço o teste de painel, algumas luzes que ligam normalmente, tipo freio de mao, não ligam;
- e o problema mais recente e mais estranho: o diagrama do carro que aparece no painel, aquele que fica ligado sempre, que aparece qual porta esta aberta, nao fica mais ligado sempre. Apenas liga quando abro alguma porta. Assim que fecho, toda a parte do painel fica desligada.
Considerações:
- troquei a bateria há 3 semanas e consegui fazer a limpeza dos erros da central essa semana;
- o motor liga quase "antes de virar a chave". Não creio que seja carga da bateria;
- algum dono anterior tinha som pesado no carro. Meu mecanico considera a possilidade que durante a desinstalação, algum fio não foi devidamente isolado;
- disqueteira funciona quando mexe nela, e "aparentemente" ela esta conectada;
- nao tem nada queimado no painel, considerando o erro do diagrama nao aparecer.
Creio não ter esquecido de listar nenhum detalhe relevante
Se puderem me ajudar, fico imensamente grato.
Abraços,
Ronei Franzen
Ronei Franzen
Registrado em: 13 Jul 2017, 22:28
Re: Problema elétrico "geral" na 325i e46 01/01
Mensagempor Dennis » 24 Set 2019, 11:50
Ronei, vi q sua postagem é antiga. Mas hj estou com um problema muito semelhante ao que vc teve! Como foi a solução o quê era o problema?
Dennis
Registrado em: 23 Out 2015, 07:43
Mensagempor marcio chagas » 28 Set 2019, 16:47
Boa tarde a todos, gente estou aprendendo a mexer na pagina, por favor peço desculpas caso não seja por aqui o q eu preciso;
tenho uma E46 325i ano 2000/2001, esta apresentando umas panes que estou andando normalmente e ela desliga, depois fico dando partida , mas ela no pega , as vezes ate responde a aceleração ,mas apaga!tipo o carro quer funcionar mas a pane impede.
tenho pouco experiencia , mas percebo que essa pane interrompe o abastecimento de combustível, agora descobri que quando ocorre isso, abrir o capô e dar umas batidinhas na caixa de fusível ela funciona normalmente.
uma duvida, talvez possa ser, as velas não são mais originais, sera que influência?
se alguem puder me ajudar ,ficarei muito grato, meu contato 66 99930-1039 Márcio chagas
marcio chagas
Registrado em: 28 Set 2019, 16:23
Mensagempor rha_81 » 15 Nov 2019, 22:48
rha_81
Registrado em: 15 Nov 2019, 22:44
Mensagempor Allan Oliveira » 21 Nov 2019, 15:03
Olá boa tarde ! Sou novo membro e gostaria de estar tirando uma duvida.
Comprei uma BMW 325i 2001, e ela desligou o painel não funciona nenhum ponteiro marcador de gasolina temperatura, não funciona nada...
Olhei os fusíveis estão todos normal... Gostaria de saber se pode ter queimado o painel ou se tem algum relé que possa ser do painel que possa estar queimado !
Dês de já obg
Allan Oliveira
Registrado em: 21 Nov 2019, 14:47
Mensagempor Walterwa21 » 23 Ago 2020, 22:38
Boa noite! Allan Oliveira você descobriu o defeito do seu painel?
Walterwa21
Registrado em: 29 Mai 2020, 22:26
Mensagempor Maurício Mac Dowell » 25 Ago 2020, 08:15
Bom dia, como resolver quando a luz de emergência do câmbio da bmw320i 2004 acende e quando mexo na alavanca e desligo o carro ela apaga e o carro anda normal? Grato pela sua atenção!
Maurício 85 988197244 whatsapp
Maurício Mac Dowell
Registrado em: 17 Ago 2015, 05:56
Mensagempor Maurício Mac Dowell » 25 Ago 2020, 08:18
Será algum mal contato na alavanca? Geralmente faz de manhã quando vou sair, aí em mexo na alavanca a a letra P aparece no painel e fica normal. Depois aparece a luz de emergência.
Maurício Mac Dowell
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 13 visitantes
