E36 / ano 93 aquecendo
Mensagempor Morosado » 11 Ago 2016, 21:02
Boa noite ,
Ja refiz radiador, bomba de Agua novat a temperatura pass a do meio
Motor refeito com 11.000 km's
Alguem ajuda?
Morosado
Registrado em: 11 Ago 2016, 20:47
Re: E36 / ano 93 aquecendo
Mensagempor sergiobmw » 12 Ago 2016, 22:42
sera que não tem ar no sistema? e a valvula termostatica está em ordem,esta usando aditivo ?
Mensagempor Dudaturbo » 27 Ago 2016, 16:26
Senhores quando eu comprei meu bb ela estava com o mesmo problema, aquecendo. A BM trabalha com o motor sempre em alta temperatura, tanto que temos 2 modelos de válvulas termostáticas para as E36, uma que abre a 92 e outro a 88 graus.....a minha E36/1993 é a de 88 graus e é OBRIGATÓRIO o uso da válvula termostática nas BMs, pois mantem o motor trabalhando na temperatura correta. Estes brinquedos não podem andar sem aditivo para radiador, senão AQUECE MESMO e ferve. O meu problema com aquecimento foi simplesmente resolvido assim, coloque aditivo conforme especificação do fabricante do aditivo (se não me engano a mistura é de 60% de água e 40% de aditivo). Tem vários vídeos no Youtube que ensina a retirar toda a água do sistema, fazer uma limpeza, colocar água com o aditivo e retirar o ar do sistema.
Façam e vejam o quanto é simples resolver esse problema.
Ahhhh utilize água desmineralizada para não ressecar as mangueiras por dentro. ;)
Dudaturbo
Registrado em: 14 Set 2014, 21:18
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 68 visitantes
