motor falhando ao ligar
Mensagempor ramiro mecanico » 11 Ago 2016, 19:30
meu carro e uma 320i 2003 quando eu ligo o motor ele nao firma de primeira falha mas em segundos estabiliza
oq pode ser isso ja foram trocadas as velas e limpeza de bicos no scaner nao acusa nada
oq devo fazer alguem ja passou por isso??
ramiro mecanico
Registrado em: 11 Ago 2016, 18:46
Re: motor falhando ao ligar
Mensagempor LLS1973 » 11 Ago 2016, 21:21
Na BMW não, mas já em outros carros e foi combustível de má qualidade. Veja se não é só isso. Tent um posto de confiança e com Podium ou Race. Caso não tenha feito esse teste ainda.
LLS1973
Mensagempor FAUSTINHODEDOVERDE » 15 Ago 2016, 11:11
A MINHA MESMO ANO QUE A SUA , TO COM ESSE MESMO PROBLEMA, JA TROQUEI ATÉ A SONDA LAMBDA,, TO DESANIMADO
FAUSTINHODEDOVERDE
Registrado em: 18 Jul 2016, 10:10
Mensagempor dmt01 » 22 Ago 2016, 21:29
Pode ser o CCV, que recicla gases do carter para o motor. Se o diafragma estiver rompido pode entrar muito ar não contabilizado pela sonda lambda e o motor fica oscilando.
dmt01
Mensagempor leme101 » 05 Set 2016, 09:35
A minha é a 323i 99/00 e esta assim quando liga fica falhando até morrer a i liga e fica até morrer epois que esquenta ela afirma mais as vezes quando vai sair tipo do semaforo ela amarra na saida e depois estica normal . a valvula de solenoide do comando ter a ver com este problema ?
leme101
Registrado em: 05 Set 2016, 08:53
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
