assistência elétrica da direção - sistema EPS - falha
Mensagempor luiscarlos » 11 Ago 2016, 09:48
Olá a todos! Pesquisei em vários tópicos aqui e não encontrei matéria semelhante.
318i E90N 2011
Estou com um problema no meu carro - luz amarela acesa no painel (desenho do volante com o !) referente à assistência elétrica da direção - sistema EPS (electromechanical steering system)
Às vezes a luz acende e permanece, às vezes não acende. Hora acende em movimento, hora acende na primeira partida fria. Não há um padrão.
Quando acesa na partida percebo o volante com leves vibrações para a esquerda e direita e em movimento a direção fica mais pesada. Em movimento, notei ainda um corte de potência do motor quando a luz de advertência está acesa.
No scaner, o módulo não responde com sinal. Assim, o carro foi diagnosticado com problema no sistema EPS, indicando a substituição do mesmo. Também não registrou perda de potência no diagnóstico.
Este problema da luz de advertência acessa ocorreu após o seguinte cenário: ao dar partidas o carro estava desligando somente o rádio e o ar condicionado e religando em seguida. Substitui a bateira (Moura) da mesma amperagem da original que estava no carro. O problema persiste, desliga o ar e o radio. Agora surgiu esse problema do EPS
Pontos que estou considerando:
• Li no manual que falta de energia pode ocasionar a desativação do módulo EPS.
• Possibilidade de falha do módulo (diagnosticada pela oficina)
• pode ser por defeito no seu sistema de carga (alternador ou bateria) pois esse tipo de direção depende totalmente dessa energia
• alternador
• problema no chicote do módulo EPS (já assisti vídeo sobre esse fato em outra marca)
Caso alguém queira colaborar com comentários, sugestões ou soluções, ficarei agradecido.
luiscarlos
Registrado em: 11 Ago 2016, 07:19
Re: assistência elétrica da direção - sistema EPS - falha
Mensagempor Edson Dutra da Silva » 14 Jun 2017, 20:54
Olá amigo, sou Edson de Horizontina RS,
Estou com o mesmo problema em minha BMW 335i. Volante ficou pesado de uma hora para outra e o mesmo sinal no Painel com o aviso (Direção Ativa Desativada)
Foi substituída hoje a Bateria dele, instalei uma Moura de 90 ou 95 ampere.
Conseguiu resolver o teu caso??
alguma sugestao??
Registrado em: 14 Jun 2017, 20:49
Mensagempor silvioribeiro » 17 Jun 2017, 08:55
bom dia
pra ajudar eu ja tive este problema com 3 bmw 318e 2 eu troquei e uma estava em recall da bmw do brasil e foi trocada na consecionaria sem custos. tem que ligar para a bmw e ver se sey chassis esta dentro do recall
Mensagempor Marcolin » 17 Jun 2017, 09:19
Marcolin
Registrado em: 13 Mai 2017, 02:40
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 52 visitantes
