Barulho 328i F30 (parece carro de fricção)
Re: Barulho 328i F30 (parece carro de fricção)
Mensagempor ticotonto » 30 Nov 2016, 09:21
JorgeQ, legal mais alguém aqui de Piracicaba, mas quanto ao lava-jato, não fizeram nd além de ligar o carro, estava seco e no local q deixei quando cheguei. Não encostaram um pingo de água.
Foi de particular, e como relatei aqui, é gente boa, não é moleque e se colocou a disposição para ajudar, tanto é q foi na CSS da cidade dele colher informações.
Assistindo o vídeo q o hoguga postou sobre a corrente de comando, é esse tipo de barulho q escutava, algo tipo polia, correia msm, algo q girava, q rodava. Talvez por serem novos, não deram atenção devida quando relatei o problema e isso aconteceu. Enviei pra minha esposa, e ela disse tb q é um barulho parecido. Segue o vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=cT6ToHc0Pgk
ticotonto
Mensagempor ticotonto » 01 Dez 2016, 11:51
Agora, ficou pra sexta a resposta. A saga continua.
ticotonto
Mensagempor ReiNato » 01 Dez 2016, 14:15
Tem eu de piracicaba também kk
tico, voce tá indo na CSS daqui?
Boa sorte ...
Fale com o mecânico Murilo. Acredito ser o que mais entende de BMW lá.
ReiNato
Mensagempor thiago96 » 02 Dez 2016, 09:03
thiago96
Mensagempor ticotonto » 02 Dez 2016, 09:37
ReiNato, legal mais alguém de Pira aqui. É com o Murilo msm q estou tratando, por meio do Jeferson.
Quanto a data, seria hj. Vamos ver. Só nessas enorladas, já se vão umas 2 semanas.
ticotonto
Mensagempor hugoalvim » 03 Dez 2016, 08:06
Cara eu imprimiria tudo que o colega postou sobre o problema da corrente e mandaria para a BMW, inclusive o vídeo com o barulho. Está aí a causa do problema com certeza. Isto é vício oculto. Ameace entrar na justiça, exija carro reserva. Você tem algum documento que prove que reclamou do barulho antes? Se tiver guarde. Imprima até mesmo este tópico, pois é uma prova de que o barulho apareceu antes do motor estourar.
hugoalvim
Registrado em: 16 Jan 2014, 19:28
Mensagempor ticotonto » 03 Dez 2016, 09:00
Com ctz Hugo. Já estava reunindo provas, e td q puderem ajudar irei anexar caso eles não resolvam numa boa.
Se alguém mais tiver informações importantes, até msm sobre o motor aguentar ser chipado, e outras coisas q podem achar bobagem, mas q ajudariam. O maior problema pra mim é q td pode dar problema, mas levei na CSS 1 mês antes e deram de ombro pra reclamação. Eles falam q por ser interno não dava pra saber. Mas não pedi pra ngm adivinhar se tinha algo, eu reclamei. Fora q qlq pessoa ao levar a CSS automaticamente imagina q vai ter o carro analisado. Como q eles fabricam algo q nem a autorizada não consegue identificar se tem problemas? Quem dera eu saber oq tinha de errado.
Ontem ficaram de dar resposta, mas não me atenderam quando liguei.
ticotonto
Mensagempor George Wallace » 03 Dez 2016, 09:32
A corrente que citaram basicamente é a correia dentada em outros motores, normalmente quando ela rompe quem recebe toda pancada são as válvulas em alguns casos danifica o comando e a cabeça do pistão, eu mesmo nunca soube de bloco ou cabeçote quebrar por conta disso.
Será que o som não era por falta de lubrificação no virabrequim, nas bronzinas ?
A 320 que eu vi em Ribeirão com motor estourado foi por conta da biela que travou e quebrou a lateral do bloco.
Foi constatado formação de borra no motor, muito provavelmente o dono andava com o carro acima do limite (já que tinha JB4) e o óleo não aguentou.
Mensagempor ticotonto » 05 Dez 2016, 09:04
Eu não sou o maior conhecedor de motores, então não sei oq significava o barulho.
Oq sei é q me passaram para usar o Micrologic Premium 157 para limpar o motor (disseram q por causa do óleo), e o Microflex 939 para limpar por causa da gasolina. Se fizeram eu não sei, eu paguei para fazer. Não deveria ter borra de óleo por conta disso.
Do site da Tunap, q fabrica o 157:
TUNAP micrologic® PREMIUM - Limpador Interior Motor (Flush)
Vantagens:
 VOC (formulação livre de solvente)
 Contém detergentes de baixa viscosidade
para um excelente resultado na limpeza
 Realmente remove sedimentações causadas
pelo óleo usado (“borra”) no motor
 Protege contra danos no motor causados
por canais de óleo entupidos
 Contém um aditivo para a lubrificação dos
componentes durante a limpeza
 Formulação livre de cloro, nitrato, fosfato
e metais pesados
 Eliminação com o óleo usado
Quando utilizar:
 Quando há suspeita de sedimentações
causada pelo óleo usado
 Quando há perda de compressão do anel
do pistão
 Válvula hidráulica produzindo ruídos
 Preventivamente para limpeza do interior
do motor, garantindo a longevidade do
óleo novo e do motor
Inovadora fórmula que limpa o interior do motor, livre de solvente e com base de detergentes de baixa viscosidade. O limpador garante, de forma confiável, a dispersão total e a remoção de depósitos de sujeira no sistema de óleo do motor. Contém um aditivo que lubrifica os componentes enquanto efetua a limpeza.
http://br.tunap.com/fileadmin/tunap_pt_ ... 57_BRA.pdf
A questão q levanto não é sobre antes de mim, até pq nunca terei ctz absoluta de nd, msm não tendo evidencias q era um carro zoado e sem cuidados, na minha opinião. A questão passa a ser oq fiz, 1 mês antes foi levada na CSS, foi reclamado de barulho e segui oq me passaram pra fazer. Se mandassem trocar algumas peça, faria sem pestanejar. Pra mim, o carro quebrou pq a CSS não verificou de forma correta oq estava de errado. O pq quebrou q eu não sei, e nem eles.
Pra resumir, quebrou após 1 mês de revisão, troca de óleo, filtro e limpeza de óleo e gasolina do motor, uns 4 meses sem chip, com reclamação de barulho, e com o carro parado, quente, e sem forçar.
ticotonto
Mensagempor hoguga » 06 Dez 2016, 07:05
E aii...td certo?
resolveram teu problema?
hoguga
Registrado em: 09 Nov 2016, 07:34
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 43 visitantes
