Novato - 320i M Sport
Re: Novato - 320i M Sport
Mensagempor fabito123 » 03 Set 2015, 11:46
Mensagempor dpv » 31 Ago 2015, 20:55
Carros esportivos com tração traseira tem pneus do eixo traseiros mais largos e dianteiros mais estreitos para provocar um efeito dinâmico sub-esterçante (tendência a sair de frente nas curvas) o que é mais fácil de dirigir pelo motorista comum e portanto mais seguro. Isso eu já sabia. Porém o que me chamou a atenção foi o perfil (altura) do pneu traseiro ser 40 e o dianteiro 45, ou seja diferentes. Mas como a diferença é de apenas 5 mm, creio que isso não traga nenhum comportamental dinâmico anormal, pelo contrario pode ser até calculado essa diferença, pois vi em alguns Mercedes-Benz essa mesma diferença de perfil de pneus dianteiros para traseiros, se não estou enganado até a C180 tem.
Portanto, relaxem que é normal, só não façam rodízio nunca, só ficar ligado para na CSS não fazerem isso nas revisões.
DPV,
Na realidade a medida do perfil é uma percentagem da largura. Esses 40 da traseira equivalem a 40% de 255mm. E na dianteira 45% de 225mm por exemplo. :P
Abraço
fabito123
Registrado em: 12 Nov 2014, 06:54
Mensagempor ChrisIpiranga » 03 Set 2015, 14:13
ChrisIpiranga
Mensagempor fabito123 » 03 Set 2015, 15:54
E também no valor do pneu...hahaha
fabito123
Mensagempor cortereal.gustavo » 03 Set 2015, 22:24
Exato. Foi isso mesmo. Hj me ligaram da css. Também queimou um sensor da diferencial, que custa em torno de R$ 500,00. Essa é a causa das luzes.
Já troquei os pneus pela medida original. Amanhã de manhã vão resetar o PC e confirmar.
Quanto ao valor, o 225/45 pirelli run flat ficou por R$ 785,00. O 255/40.... R$ 1.200,00 cada.
Agradeço o help de vcs.
cortereal.gustavo
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:40
Mensagempor dpv » 04 Set 2015, 09:36
Alguém sabe como avançar ou retroceder música no iDrive? Tentei e não consegui, acaba pulando para a próxima faixa ao invés de avançar à música.
dpv
Registrado em: 03 Ago 2015, 00:11
Mensagempor fabito123 » 04 Set 2015, 10:54
Para adiantar a musica, ou voltar, use as setas <> no painel, junto da entrada do CD.
Fique segurando sem soltar, e vá até o ponto que deseja...
fabito123
Mensagempor dpv » 04 Set 2015, 13:07
Valeu.
Por falar em pneus. Qual a calibragem que vocês estão usando na 320i M Sport?
dpv
Mensagempor eduardobit » 13 Set 2015, 16:16
nao seria 255 /40/17 atras e 225/45/17 na frente? vc colocou 4 de 225 ? pq?
eduardobit
Registrado em: 12 Set 2015, 18:52
Mensagempor fbm140195 » 13 Set 2015, 20:17
Boa noite pessoal, sou novato no fórum, tenho uma 320i m Sport a um mês, já fiz Remap nela, To gostando muito do carro, Ta andando muito, mas sinto falta de um roncado mais esportivo nela, ela é muito silenciosa, tava querendo botar um downpipe nela, gostaria de saber se fica muito barulhenta? Se alguém tiver uma com apenas o downpipe se puder mandar vídeo sei lá, To com essa dúvida se vai ficar muito barulhenta, ou se é melhor botar um escape, o q vocês dizem?
fbm140195
Registrado em: 25 Ago 2015, 16:41
Mensagempor fbm140195 » 14 Set 2015, 10:42
Não perdi garantia
fbm140195
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 15 visitantes
