Problema - Sensor de Fase da Admissão
Re: Problema - Sensor de Fase da Admissão
Mensagempor lsfernandes » 20 Mai 2015, 16:51
Ando meio fora desse fórum.
Meu problema foi realmente o sensor de fase da admissão, ou eixo cames como você mesmo disse, que é o comando de válvula em português de portugal.
Uma dica: SEMPRE sensores originais BMW. Muito fácil um paralelo dar problema.
Troquei por um que me disseram ser original, mas não era. Por isso toda a dor de cabeça.
Abraço
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:56
Mensagempor Supermc » 21 Mai 2015, 14:01
Supermc
Registrado em: 02 Mar 2015, 10:25
Mensagempor Fireball » 11 Abr 2016, 16:44
Curioso ... estou com uma 325i E46 ano 2001 que acusou no scanner problema no sensor de fase do comando, porém do lado da descarga, porém o carro esta até andando e funcionando normalmente.
Creio que quando eu substituí-lo terei um pouco mais de torque nas baixas rotações, com uma consequente economia
A minha esta fazendo em torno de 12km/l na estrada e 5,7 na cidade com transito tranquilo.
Vlw
Fireball
Registrado em: 16 Mar 2016, 17:14
Mensagempor DENIS REDIVO » 15 Mar 2017, 11:43
boa tarde,
minha bmw e46 320i também ta falhando quando na lenta de manha fria, inclusive da uns estourinhos
recentemente quebrou a mangueira pcv que elas falam, arrumei a parte de cima com um pedaço de borracha de cano, ficou bom agora não sei se la em baixo no carter também não esta rachada..
Inclusive quando começa a falhar, eu pego desligo e ligo novamente vindo a melhorar e voltar ao normal, porem se deixa um pouco na lenta volta a falhar de pois de quente.
Estranho é que no scanner da falha no cilindros 2 e 4, mecânico falou da gasolina que eu coloco que é a grid da Petrobras.
DENIS REDIVO
Registrado em: 23 Mar 2015, 13:23
Mensagempor fgaffuri » 30 Ago 2018, 13:36
Pessoal. desculpem o tempo... o problema era simples, apenas o sensor de fase do comando da admissão(sensor de eixo cames). Quando esquentava apresentava o problema. trocado o sensor, até o motor pega mais fácil.
Fabiano Gaffuri
fgaffuri@hotmail.com
fgaffuri
Registrado em: 02 Mar 2015, 14:36
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
