por PilotMartyMcFly » 11 Jun 2014, 13:35
Percebi exatamente o mesmo rangido na 118i. Quando você passa por lombadas, pode ser de frente ou de lado, você ouve a carroceria do carro torcendo mais do que deveria fazendo com que as portas e etc, façam um rangido.
Muito estranho, nunca imaginei que o Chassis da BMW sofresse tanto na torção assim.
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2013, 09:49
- Modelo:
por Apilar » 11 Jun 2014, 13:52
A minha antiga 320 tinha esse barulho em todas as portas.
Levei no funileiro da empresa que trabalho e ele disse que dava para regular.
Não sei o que foi feito, mas o barulho se foi....
Na CCS, com esses mecânicos que só sabem passar scanner e trocar peça acho difícil, mas oficinas mais "empiricas" tem até certa facilidade nesse tipo de problema.
Apilar
- Colaborador
- Registrado em: 01 Out 2013, 19:41
- Modelo:
por Melo » 11 Jun 2014, 22:16
Acabei de ver que o forro da porta do passageiro de trás estava solto, fiz pressão e ele encaixou novamente, vou ver se isso resolver quanto ao barulho. Sugiro fazer o mesmo
Melo
- Ativo
- Registrado em: 08 Dez 2013, 18:58
- Modelo:
por dheusi » 12 Jun 2014, 11:07
O meu barulho não é muito alto. Mas é constante...pode ser o pino da porta e pode ser este feltro do banco.
Já agendei a minha visita a CCS para resolver. Acredito que seja algo bem simples, como algo solto que precisa ser encaixado que ainda não achei.
dheusi
- Ativo
- Registrado em: 14 Mai 2013, 13:30
- Modelo:
por dheusi » 17 Jun 2014, 08:22
Pessoal,
Alguém mais conseguiu descobrir os barulhos internos? Eu ainda não fui na CCS, jogo do Brasil e feriado complicou o calendário e o tempo para ir ver isso. Está marcada para terça que vem.
dheusi
- Ativo
- Modelo:
por dheusi » 24 Jun 2014, 12:04
Pessoal. Fui hoje pela manhã na CCs. Após uma volta com o consultor da BMW o problema foi logo identificado. O consultor comentou que este é um problema recorrente, que a BMW já posicionou as CCs para a correção.
Seria a colocação de uma fita adesiva na borracha de vedação das portas (em algum lugar naquela região) para evitar que quando a carroceria trabalha e entra em contato com o forração gere este barulho.
O serviço está sendo realizado sem custo, pois o carro esta na garantia. Pegarei o mesmo hoje a tarde...depois posto o resultado.
dheusi
- Ativo
- Modelo:
por Melo » 24 Jun 2014, 17:48
Dheusi,
Vc recebeu o carro? Era só isso mesmo?
Ia levar a minha hoje na ccs só que foi desmarcado porque aqui em fortaleza é feriado devido ao jogo.
Amanha vou levar, coloco aqui também.
Melo
- Ativo
- Modelo:
por dheusi » 25 Jun 2014, 08:41
Pessoal. Era isso mesmo, uma camursa (não sei pq) raspando quando a carroceria passa por alguma irregularidade ou lombadas, fazendo com que quando a carroceria sofra torçar esta parte gere o barulho. Problema resolvido, sem custo algum, barulho exterminado e ainda ganhei uma lavação.
Confesso que nunca andei num carro mais silencioso que este. Agora, posso dizer que estou feliz 100%.
Sem barulhos ou grilhos internos e posso aproveitar ao máximo a viatura.
dheusi
- Ativo
- Modelo:
por Rbarbosa » 26 Jun 2014, 09:28
Que bom saber!! vou levar o meu correndo na css!! por acaso dá para tirar foto para ver o que foi feito?? Pois aqui na Autokraft do RJ é bem capaz de eu levar o carro lá, relatar este problema e eles me falarem que é assim mesmo!!
Abs,
Rbarbosa
- Ativo
- Registrado em: 12 Set 2013, 22:23
- Modelo:
por Rbarbosa » 26 Jun 2014, 09:58
Dito e feito! Liguei na Autokraft e para variar a resposta deles foi de que nunca viram isso antes!!
Rbarbosa
- Ativo
- Modelo:
