Barulho no motor da bmw 320i - 2013
Re: Barulho no motor da bmw 320i - 2013
Mensagempor LFMarília » 30 Ago 2013, 20:38
O barulho deve ser proprio do motor. Tenho uma 320i 13/13 com 9000 km que também faz um barulho como se fosse diesel, principalmente pela manhã. Não é possível que todos nesse tópico estejam com o mesmo "problema".
LFMarília
Registrado em: 25 Nov 2012, 09:43
Mensagempor reschax » 03 Set 2013, 13:42
A minha 320 12/13 também faz este barulho.
Pelo que eu pesquisei em sites do exterior, o barulho é este mesmo.
Alguns dizem que é devido à alta pressão dos injetores das novas F30.
É difícil dizer, pois outros carros com injeção direta (FSI) não fazem este barulho.
Também li que as novas 328 fazem o mesmo barulho só que um pouco atenuado, pois possuem melhor isolamento acústico.
Sem este barulho, só mesmo a 335.
reschax
Registrado em: 28 Ago 2013, 18:17
Mensagempor João Batista » 03 Set 2013, 14:06
Membros do Forum,
Todo motor turbinado coma as novas power Trim tem barulho caracteristico da turbina quando entra em funcionamento ocasionando aquele barulho que na minha opinião é muito bonito !!!!!!
João Batista
Registrado em: 26 Nov 2011, 18:41
Mensagempor Ewerton Takata » 05 Set 2013, 13:44
Galera,
Somente um alerta.
As concessionárias BMW na hora da venda estão falando que podemos usar gasolina comum mesmo, não precisa ser Podium ou Premium.
Porém, vale lembrar que no manual do proprietário a recomendação da BMW é para utilizarmos gasolina de alta octanagem, de no mínimo 91 octanas e baixo teor de enxofre (< 30 ppm).
Sendo assim, a única gasolina de alta octanagem hoje no mercado brasileiro é a Podium da Petrobrás.
Essa gasolina por ter alta octanagem, melhora o desempenho dos BMW's (principalmente os novos motores Twin Power Turbo, com injeção direta) e além disso, por ter menor teor de enxofre, não acumula resíduos na cabeça do pistão ou dos injetores na câmara de combustão.
Então, pra quem paga mais de R$ 125.000,00 num BMW não deve ficar tentando economizar alguns Reais com gasolina.
Utilizem a Podium mesmo e terão um motor redondinho e limpo sempre.
Se der problema nos bicos injetores com certeza o concessionário irá alegar que é porque vocês não utilizaram gasolina de alta octanagem e por isso perderam a garantia.
Fica a dica !
Abr4ços,
Takata
Ewerton Takata
Registrado em: 14 Jun 2013, 14:00
Mensagempor reschax » 05 Set 2013, 14:59
Inicialmente eu pensei que o barulho pudesse ser devido à octanagem da gasolina, mas ele continua mesmo se utilizar apenas a gasolna Podium da BR.
Quanto à gasolina vale lembrar que existem 3 tipos de medida de octanagem: RON, MON e IAD.
Pelo que eu analisei, o manual fala em 91 octanas na medida RON, que é a usada na Europa.
A gasolina brasileira tipo C comum possui 87 octanas IAD. O IAD é a média das duas medidas (MON+RON/2).
No site Best Cars tem uma reportagem a respeito que informa:
"Pelos números RON, a gasolina Podium atinge 102 octanas, a premium 98 e a comum/aditivada 95. Pelo padrão IAD, usado nos EUA, a Podium tem 95 octanas, a premium 91 e a comum/aditivada 87."
Outro motivo para descartar o combustível é que o mesmo ruído é assunto em outros foruns em outros países.
reschax
Mensagempor merende » 05 Set 2013, 15:26
reparei esse tic tic na minha tb, e comecei a perceber a presença dele nos videos de testes sobre o carro... entao, é um barulho normal
merende
Registrado em: 05 Set 2013, 14:15
Mensagempor Alexandre.M » 05 Set 2013, 18:42
pessoal esse barulho não é pq o motor n20 é comando de corrente ? abram a tampa do motor e olhem dentro. pois a uma corrente lá . e todo motor com corrente faz esse barulho. a minha fazia esse barulho quando peguei ela . coloquei militec M1 no motor 400ML aliviou de mais esse barulho.
Alexandre.M
Registrado em: 05 Set 2013, 18:34
Mensagempor Esteliojr » 13 Set 2013, 09:39
Esteliojr
Registrado em: 13 Set 2013, 08:18
Mensagempor SLAMON » 01 Out 2013, 17:05
É normal este barulho sim! A minha 328i 2013 tambem faz!
SLAMON
Registrado em: 01 Out 2013, 16:35
Mensagempor Apilar » 01 Out 2013, 19:46
Boa noite, esse barulho é normal, as duas 320 13/14 da minha família fazem. O que me falaram que vem da bomba de combustível de alta pressão, e não do turbo.
Apilar
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 36 visitantes
