Problemas com câmbio automático - Santos/SP
Re: Problemas com câmbio automático - Santos/SP
Mensagempor Luiz Hamilton » 06 Fev 2014, 15:21
Boa tarde, resolveram o problema?? Qual foi o problema apresentado ?/ Qual foi o valor gasto???
Estou a pouco tempo com a minha e nunca tive carro automatico, então não sei se meu cambio esta 90% bom heheh
ate mais.
Luiz Hamilton .'.
BMW 325Ia 1995
Luiz Hamilton
Registrado em: 06 Fev 2014, 14:21
Mensagempor Mario Luiz » 06 Fev 2014, 17:48
Veja os tutoriais sobre troca de óleo do cambio.
Mario Luiz
Registrado em: 08 Nov 2013, 14:11
Mensagempor thiago pinheiro » 25 Dez 2014, 11:41
olha pessoal tenho um bmw 325i automática sou mecânico a minha deu um problema no cambio perdeu força e so andava de marcha re ela chegava na terceira marcha e patinava e entrava em emergência não manjava muito de cambio automático resolvi ir atrás meu carro ficou parado 3 meses os mecânicos cobraram 8 mil achei um absurdo pesquisei sobre óleo pode ser usado dextron 6 tração traseira comprei kit banner paguei 1.400 vem tudo para seu cambio o óleo 32 reais mandei retificar o conversor e a bomba com troca de bucha gastei 800 reais e limpei o corpo de válvulas fico zero olha não fiquei aborrecido com cambio automático ele é muito bom se gastar os discos ela patina o disco custa em torno de 30 reais cada não é bicho de 7 cabeças qualquer duvidas estou a disposição quebrar esses mecânico que explora as pessoas
thiago pinheiro
Registrado em: 26 Jul 2014, 16:29
Mensagempor Odenir » 29 Dez 2014, 09:01
Tiago - também fiz o câmbio da minha eu mesmo, gastei em torno de R$ 2.000,00, estou usando óleo ATF da BR, já andei 20.000 Km desde então, está cada dia melhor.
Odenir
Mensagempor paulogaspar » 30 Dez 2014, 22:48
boa noite! tenho uma BMW 325i 1993 americana estou com um problema na caixa depois de um tempo ela entra em modo de segurança ficando em 3 ou 4 limpei o modulo dela da caixa ficou 4 dias sem dar defeito e agora começou outra vez ok devo fazer encomendei o oleo e o filtro da caixa com as juntas se alguem tiver como me ajudar agradeço desde ja.
paulogaspar
Registrado em: 17 Dez 2014, 01:15
Mensagempor raydan » 07 Mai 2015, 01:16
Paulo, resolveu seu problema?
Adiquiri uma BMW 325ia, e estou com o mesmo problema.
Ligo ela na garagem normal, engreno a marcha e ando. Qnd ela sai da temperatura fria, acende a luz de engrenagem e ela passa a ficar também de 3 ou 4 marcha.. Se vc para e arranca, ela vai bem lentamente como se fosse arrancar de 3 marcha. Um amigo meu que trabalha só com cambios falou que é modo de segurança e pediu pra que eu comprasse 5 litros de oleo ATF Super (45$ o litro).. o filtro de oleo da caixa (120$) e a cola, pra não ter q comprar junta, como é de costume em lugares q reparam cambios.
Você fez a troca da sua? Resolveu?
Att.
raydan
Registrado em: 04 Mai 2015, 21:18
Mensagempor Ricardotrevi » 16 Jun 2015, 20:35
boa noite nilão , caso precise estou demontando minha 325 e meu cambio esta em ótimo estado , caso precise te faço ele completo só 2 mil ok. (11) 97626-8218 Ricardo , um abç.
Ricardotrevi
Registrado em: 26 Mai 2015, 21:54
Mensagempor sdmota » 17 Jun 2015, 15:26
estou com o mesmo problema que o raydan, levei para a oficina, ficou 3 meses e voltou do mesmo jeito. alguem tem a solução?
sdmota
Registrado em: 17 Jun 2015, 15:23
Mensagempor Guilhermetagui » 14 Out 2016, 00:56
Olá gente preseso de uma ajuda . Comprei uma BMW 325i .6cc ela tá batendo os tuchos tem problema anda a sim????.foi feita o motor inteiro dela não vasa olio em lugar nem um. E outra dúvida o ar condicionado não fica gelado só quente quanto liga..... E um carro bom ou da muitos problemas ????
Guilhermetagui
Registrado em: 14 Out 2016, 00:40
Mensagempor Paulosjr10 » 14 Out 2016, 12:00
o meu eu axo q ta com problema parecido... na primeira marchas, porem so quando estou na tocada esportiva, quando vai passar de primeira pra segunda tipo pula dente da engrenagem e vibra muito... oq pode ser?
Paulosjr10
Registrado em: 11 Out 2016, 09:52
