por Diangeles » 01 Jul 2016, 18:51
Bem isso mesmo Caio, segundo o mecanico na bomba vai o conector que vai para o sistema eletrico do carro, ou seja algum rele onde e acionada ou mesmo no modulo. Deixamos o carro ontem com a bateria ligada, mas com o sensor da bomba desligado, hoje de manha a bateria estava com a mesma carga não descarregou nada , então resolvemos ligar o sensor ligamos e a bomba permaneceu desligada, após alguns instantes ela ja ligou do nada, e o consumo da bateria era de 11.5 de mais, isso ocasiona a descarga da bateria vamos ver mas provavelmente seja problema no modulo mesmo ,qualquer novidade te aviso boa sorte .
