Teto solar não fecha corretamente à distância!
Mensagempor fernando.cunha » 01 Set 2013, 01:02
Senhores, preciso de uma dica...
Estando dentro do carro, o teto solar funciona normalmente quando acionado. O problema é quando aciono o travamento e fechamento automático das portas e vidros, incluindo o teto. O vidro de cima (teto) fica em desnivel em relação à lata, coisa que não acontecia até então...
Penso que pode ser defeito na máquina do teto, em seu sistema, mas por outro lado imagino que não tem fundamento, visto que ao acioná-lo manualmente funciona perfeitamente.
O que pode ser e como solucionar?
fernando.cunha
Registrado em: 08 Jul 2013, 01:31
Re: Teto solar não fecha corretamente à distância!
Mensagempor Madalosso » 21 Nov 2013, 22:09
Fernando
Estou com o mesmo problema! Você conseguiu resolver isso??
Madalosso
Registrado em: 21 Nov 2013, 22:06
Mensagempor Marcelo Barcelos » 01 Dez 2013, 06:13
Bom dia Srs. Para tal comportamento do teto solar em fechamento com a chave tele comando a solução é fechar o teto ate ele ficar nivelado com o teto, solte os treis parafusos do motor do teto e com o motor na mao pressione o botao de abertura e fechamento do teto deixando o motor girar simulando a abertura e fechamento do teto.
Assim que ele termina o ciclo de fechar é só encaixar o motor no teto novamente e instalar os 3 parafusos
Marcelo Barcelos
Registrado em: 01 Dez 2013, 05:49
Mensagempor thiagoradaelli » 23 Jun 2014, 14:05
Conseguiu resolver o problema?
O teto solar da minha 120i 08/09 tá assim agora tbm mas ainda não descobri como arrumar...
thiagoradaelli
Registrado em: 15 Fev 2014, 03:39
Mensagempor thiagoradaelli » 24 Jun 2014, 13:41
thiagoradaelli
Mensagempor silvioribeiro » 25 Jun 2014, 16:36
o teto de vcs esta precisando ser inicializado
Mensagempor brunovinicius » 26 Jan 2015, 13:32
Boa tarde pessoal,
Meu teto também está na mesma situação.
Vou tentar seguir o procedimento do vídeo que o Thiago menciona mais acima.
Na sequencia mostro o resultado!
brunovinicius
Registrado em: 26 Jan 2015, 13:31
Mensagempor brunovinicius » 21 Fev 2015, 19:05
Consegui resolver seguindo o tal video do youtube.
é simples de fazer, basta deixar o teto aberto e segurar o botão que levanta o teto por uns 30 segundos, ate ele fechar e dar uma levantadinha um pouco mais que o normal, daí é só continuar segurando que o teto começa abrir e fechar de novo e ficar certinho.
brunovinicius
Mensagempor Rony Ferreira » 01 Nov 2016, 14:13
Editado pela última vez por Rony Ferreira em 01 Nov 2016, 14:14, em um total de 1 vez.
Rony Ferreira
Registrado em: 01 Nov 2016, 13:59
Mensagempor Rony Ferreira » 01 Nov 2016, 14:21
Rony Ferreira
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 23 visitantes
