Ar Condicionado
Ar Condicionado
Mensagempor Luiz » 27 Set 2012, 18:54
Como sou proprietário a pouco tempo de uma 323i 98 a pouco tempo não sei se o funcionamento do ar condicionado está correto. Quando viro a chave sem ligar o motor a ventilação já começa a funcionar automaticamente e após o motor estar funcionando se eu ligar o ar condicionado e colocar no modo auto (ar digital) ele funciona bem por uns 10 min... depois vai enfraquecendo até parar de soprar o vento totalmente mas o compressor continua funcionando só não sopra o vento. Posso até desligar o modo auto e tentar colocar manualmente a ventilação no máximo mas nada acontece. Desligo ele por uns minutos e então ligo novamente e ele funciona novamente por uns 10min... e tudo começa de novo. Qual será o problema ? alguém já passou por algo semelhante?
Luiz
Registrado em: 20 Jun 2012, 18:10
Re: Ar Condicionado
Mensagempor gutoandrade » 16 Nov 2012, 23:18
Amigo,
Estou passando por um problema parecido, no meu caso o compressor liga, o ar nao gela, depois de muiiito tempo e em movimento ele comeca a gelar, mas no engarrafamento por exemplo, nao gela.
Conseguiu resolver seu problema? O que foi que ocorreu?
gutoandrade
Registrado em: 15 Nov 2012, 00:35
Re: Ar Condicionado
Mensagempor brazooca » 31 Dez 2012, 00:18
Estou com esse exato mesmo problema em um 318 e36... Alguem???
brazooca
Registrado em: 31 Dez 2012, 00:08
Re: Ar Condicionado
Mensagempor basec2 » 31 Dez 2012, 07:36
porra velho eu tenho esa bronca tb quando estou parado ele fica menos frio, mas na estrada acelerando ele gela, que porra é essa pessoal????
basec2
Re: Ar Condicionado
Mensagempor xtreet » 03 Jan 2013, 09:44
O primeiro caso do autor do tópico aparentemente é problema elétrico, pode ser algo no controlador digital, os demais o devido ao carro gelar menos parado é algo relativamente normal pois se mantém menos rpm no motor assim menar rotações ao compressor, porém não é para sentir a este ponto de não gelar o correto é ao estar em estrada ser necessário reduzir o ar pois gela mais, o primeiro passo a fazer é a troca do filtro e recarga do gás do ar condicionado que algo relativamente barato e evita danificar o compressor para ficar perfeito é legal fazer toda a limpeza do sistema de ar aí fica perfeito!
Xtreet
Leandro Medeiros
BMW 325I 93 ALEMÃ VINHO
xtreet
Registrado em: 02 Jan 2013, 00:06
Re: Ar Condicionado
Mensagempor Maverick » 12 Jan 2013, 00:51
Quanto ao problema no ventilador, geralmente é necessária trocar a resistor do mesmo:
http://viewitem.eim.ebay.pt/BMW-3-SERIE ... 42839/item
Inclusive existe uma série que teve recal desse resistor.
Quanto ao problema de temperatura alta parado, é preciso ver como está a carga de fluído refrigerante e funcionamento do termostato, não é normal isso. Salvo em caso de dias com temperatura muito alta (acima dos 35ºC).
Maverick
Registrado em: 22 Dez 2012, 18:05
Re: Ar Condicionado
Mensagempor Luiz » 06 Mai 2013, 15:08
No meu caso o problema era a resistência do ventilador... peça substituida e tudo em ordem novamente.
Luiz
Re: Ar Condicionado
Mensagempor Acosenza » 29 Jan 2015, 13:58
Eu tenho uma BMW 318 E36 Compact. Meu ar tambem so gela com o carro em movimento. Quando fui a uma oficina especializada em ar, me falaram que o problema podia ser no primeiro estagio da ventilador que nao estava armando. Nao mexi nisso ainda, pois queria saber se alguem teve um problema parecido e como solucionou...
Acosenza
Registrado em: 29 Jan 2015, 08:38
Re: Ar Condicionado
Mensagempor basec2 » 29 Jan 2015, 18:26
resolvi minha bronca, mas o problema de só funcionar em continuo movimento, é o seguinte: o compressor de ar estava ruim, então pra manter o fluxo/pressão precisava estar em rotação alta, troquei o compressor, fiiltro secador e valv expansão. ficou um iglu kkkkkk
basec2
Re: Ar Condicionado
Mensagempor pedrovictorsn » 29 Abr 2016, 13:50
ola, tenho um BMW 323i ano 2001 e o arcondicionado esta com o seguinte problema: ao ligar o compressor entra e ele funciona por algum tempo e logo para de funcionar depois ele torna a funcionar de novo mais por pouquissimo tempo e assim ele passa o tempo inteiro ligando e desligando.
O que pode ta acontecendo alguem pode me ajudar?
pedrovictorsn
Registrado em: 29 Abr 2016, 13:41
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 38 visitantes
