MULTIMIDIA IDRIVE X1 2011 18i TRAVADA LOGO BMW
Mensagempor linikersoares » 15 Nov 2018, 16:23
Boa tarde tenho uma X1 11/12 18i e recentemente o painel da multimídia ficou bloqueado na logo da BMW e da uns bipes logo depois e não funciona nada. As vezes ela volta a funcionar normal por dias e depois para novamente.Antes de das esse problema aparecia algumas mensagens informando erro de drive de video. Alguem ja passou por este problema? Sera que uma atualização resolveria? e se tiver onde encontro? vejo em muitos tópicos falando que se entrar no site da bmw e colocar o vin da pra baixar a atualização, mas o meu da erro pois são 5 números depois das letras...
linikersoares
Registrado em: 15 Nov 2018, 16:17
Re: MULTIMIDIA IDRIVE X1 2011 18i TRAVADA LOGO BMW
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 16:51
B_M_W_alker
Mensagempor linikersoares » 15 Nov 2018, 17:06
Boa Tarde
Walker, eu ja fiz este procedimento e infelizmente nao funcionou.Na autorizada fala que tem que trocar o hardware mas se as vezes ele volta a funcionar, acredito ser algum problema de software.
linikersoares
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 17:11
B_M_W_alker
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 17:13
B_M_W_alker
Mensagempor linikersoares » 15 Nov 2018, 17:17
Walker,Quando preencho da erro pois o final do chassi é VS03970 e não somente os 7 números.sabes me informar por que não aceita meu chassi?
aparece esta mensagem
Unfortunately, the entered Vehicle Identification Number you entered cannot be found. Please check your entry. If the problem persists, please contact the support.
linikersoares
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 17:24
B_M_W_alker
Mensagempor linikersoares » 15 Nov 2018, 17:28
Sou o segundo Dono.Isso interfere em algo?
linikersoares
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 17:30
B_M_W_alker
Mensagempor B_M_W_alker » 15 Nov 2018, 17:37
Existem 8 motivos de seu VIN apresentar esse erro:
1. Seu VIN contém caracteres ilegais
Como evidente, o VIN é composto de caracteres numéricos e alfanuméricos. No entanto, as letras I, O e Q nunca serão encontradas em um VIN. Isso é simplesmente para evitar confusão com os números 1 e 0, deixando menos espaço para erros.
Se o seu VIN contiver qualquer um desses caracteres alfanuméricos, o VIN é inválido e não será decodificado por nenhum serviço de decodificação VIN.
2. Seu VIN não tem 17 dígitos
A partir do ano modelo (MY) 1981, a NHTSA exigiu que todos os veículos fabricados para uso rodoviário fossem atribuídos a um número VIN de 17 dígitos. Portanto, quaisquer veículos fabricados em 1981 ou mais tarde com VINs menores que 17 caracteres são inválidos.
3. Seu VIN não passa no teste de soma de verificação do VIN
Os veículos destinados aos mercados dos EUA e do Canadá incluem um dígito de verificação na nona posição para determinar a validade do VIN. Há cinco etapas no algoritmo de verificação de erros, ou checksum VIN, sobre as quais você pode aprender mais neste artigo sobre VIN Validation .
4. Seu veículo está fora da cobertura do seu provedor de dados
Seu provedor de dados pode simplesmente não suportar certos tipos de veículos ou mercados de veículos. Por exemplo, você pode estar tentando decodificar um VIN para um ATV ou trailer e seu provedor apenas cobre carros e caminhões leves. Ou você pode estar tentando decodificar um veículo destinado à venda apenas no Canadá ou na Europa, mas seu provedor de dados pode abranger apenas veículos de destino nos EUA. Para obter mais informações sobre como os VINs variam de acordo com o mercado, confira nosso artigo O efeito do mercado em um VIN .
5. Seu veículo não é coberto pela sua licença de dados
Por exemplo, você pode estar tentando decodificar um veículo canadense usando dados fornecidos por um distribuidor de dados que cobre os mercados dos EUA e do Canadá. No entanto, se a sua licença de dados estiver limitada apenas a veículos dos EUA, você precisará renegociar seu contrato antes de decodificar veículos destinados à venda apenas no Canadá.
6. Seu veículo é novo
O veículo que você está procurando decodificar pode ser tão novo que ainda não está no banco de dados do seu provedor de dados. A pontualidade é um fator importante a considerar ao selecionar seu provedor de dados. A DataOne é uma fornecedora líder de dados para soluções de transporte de veículos , incluindo transporte ferroviário, rodoviário e transoceânico de veículos antes de sua liberação. Por causa disso, o DataOne geralmente tem informações de veículos disponíveis antes que os carros novos atinjam os lotes dos revendedores.
7. Seu veículo é muito antigo
Seu provedor de dados não pode cobrir veículos com mais de um ano modelo. Embora a maior parte do seu inventário tenha menos de dez anos, ter uma pequena porcentagem do estoque que não pode ser decodificada pode representar uma dificuldade para o seu negócio. Os dados da DataOne fornecem uma cobertura líder de mercado até o ano em que a atual norma VIN foi implementada, em 1981, para veículos leves de passageiros e de passageiros nos EUA.
8. Sua decodificação VIN resulta em vários registros de "estilo"
Infelizmente, alguns OEMs codificam menos informações em seus VINs do que outros. Por exemplo, o VIN 4T1BF1FK9GU572575 é um 2016 Toyota Camry, mas poderia ser um Camry LE, SE, Edição Especial, XSE ou XLE! O VIN sozinho não nos diz a guarnição do veículo.
B_M_W_alker
