Problemas Direção Assistida Bmw 550i 2011 F10
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor carlos mac » 11 Set 2017, 10:46
Bom dia amigos, gostaria se alguem ja passou pelo problema da direção de uma Bmw 550i 2011 F10, aparece essa luzinha da direção toda hora que você faz um giro rápido no volante da direção, se dirigir tranquilo virando o volante moderado essa luz nao aparece. A principio achei que fosse o fluido da direção pois quando apareceu a luz eu ja fui verificar o fluido e realmente estava baixo, e ai completei até o nivel correto e esse problema ainda persiste. Porem toda vez que desligo o carro e ligo novamente a luz apaga, e volta a aparecer somente quando eu giro rápido o volante. Os sintomas que sinto é que quando eu giro rapido o volante eu sinto que o volante fica duro parecendo que há falhas no sistema da direção.
Se alguem ja passou por isso ou sabe de alguma dica de como resolver eu agradeço.
att
Carlos
carlos mac
Registrado em: 09 Set 2017, 13:33
Re: Problemas Direção Assistida Bmw 550i 2011 F10
Mensagempor jwaltermachado » 19 Set 2017, 17:19
Na falta de fluido geralmente ele dá o aviso de "chassis com erro, pare o veiculo". Porém mesmo completando, precisa resetar o sensor com o scanner, porque pode continuar dando aviso.
o certo mesmo seria passar o scanner, o aviso do volante pode ser muitas outras coisas, um mal contato em algum relê.
jwaltermachado
Mensagempor wagner leite » 04 Mai 2018, 18:07
A minha é um FR91 2012 este defeito era ocasionado por mau contato no conctor da caixa de direção!! Vc resolveu o problema da sua?
wagner leite
Registrado em: 04 Mai 2018, 18:04
Mensagempor carlos mac » 15 Ago 2018, 15:14
RESOLVIDO. Saudações pessoal. Então, ele tem 2 baterias no porta mala, o problema era a bateria pequena, porque a direção desse carro usa as 2 baterias para das 24v. Nunca imaginei que fosse isso. Pois passei scanner tambem e não acusava nada. Mas meu scanner tambem era dos portátil. Obrigado
carlos mac
Mensagempor wagner leite » 15 Ago 2018, 18:26
Coincidencia ou não, as baterias foram susbstituidas pois acusavam carga baixa, acredito que foi isto então que resolveu o aviso da direção assistida!
wagner leite
