LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO BAIXANDO.
Re: LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO BAIXANDO.
Mensagempor Marcelocorredor » 14 Ago 2016, 10:57
Vamos ao meu caso!
Confiro, semanalmente, o liquido de arrefecimento ao verificar essa semana percebi que estava baixo, em uma vistoria supercial percebi que o radiador, na conexão superior, estava rachado. Levei na oficina, tiramos o radiador e substituímos a lateral do radiador. Ao remontar, as conexões de plásticos da mangueira superior estavam "podres" quebrando com o apertar dos dedos. Essa mangueira superior em Brasilia e perna de cobra de achar. O que fizemos, levamos em um torneiro mecanico e fizemos as três conexões (lado do radiador, lado do cabeçote e uma em T que fica no meio) em alumínio custo R$500,00. Seria o preço de uma mangueira no ML mas, com essas conexões de aluminio não teremos problemas futuros e vazamento foi zero! A CSS pediu 10 dias para entregar a mangueira o no ML o vendedor não respondeu algumas perguntas que fiz.
Marcelocorredor
Registrado em: 19 Jun 2016, 20:10
Mensagempor dimroth » 20 Ago 2016, 07:56
Também fui premiado com o problema.
A minha é uma 116 2013, com 48000km.
Troca da conexão atrás do cabeçote. A peça original é vendida original completa (flange, anel, 1 mangueira, sensor)
Custo total de R$1500,00 do serviço, em oficina de confiança aqui em Campo Largo.
Precisaram soltar o agregado para afastar o motor, pois o acesso a peça é muito apertado.
Custo da peça R$590,00. Não cheguei a cotar por fora, foi o que a oficina me passou.
Cobraram R$700,00 de mão de obra.
Agora estou mais tranquilo. Pelo teste de pressão no sistema de arrefecimento, vazava muito líquido atrás do cabeçote.
Pensem em um problema de esgotar o líquido em uma viagem, mesmo que curta.
O problema é sério. A flange é de plástico, deve deformar com o calor.
Trouxe as peças trocadas para casa.
116 2013
dimroth
Registrado em: 09 Jul 2015, 13:31
Mensagempor Fabio Pacheco » 29 Ago 2016, 10:10
Bom da pessoal , esse fim de semana fui premiado com uma trinca no bocal da conexão da mangueira superior na lateral do meu radiador , tenho uma 118i 09/10. Fiz uma gabiarra pra para de vazar temporariamente , mas preciso substituir ou a Lateral do radiador ou ele completo , alguém aqui sabe onde encontra essa peça da lateral do radiador ? ou então que possa me informar onde comprar um radiador novo ou usado em bom estado.
Fabio Pacheco
Registrado em: 01 Set 2014, 12:04
Mensagempor Marcelocorredor » 29 Ago 2016, 11:58
Marcelocorredor
Mensagempor Fabio Pacheco » 29 Ago 2016, 14:11
Fabio Pacheco
Mensagempor Edu_teles » 23 Jan 2017, 15:39
bo atarde, estou com o mesmo problema, vazando 500ml ou mais por semana, e não tem Oficina da CCS aqui em minha cidade, tenho um mecânico de confiança que faz os serviços pra mim, apenas preciso saber quais sao exatamente as peças a serem trocadas, para que eu adquira as corretas BMW 118i 2012/2013.
118i, 2012/2013
Edu_teles
Registrado em: 18 Nov 2016, 13:18
Mensagempor Marcelocorredor » 26 Jan 2017, 12:49
Marcelocorredor
Mensagempor Rodrigo130i » 13 Ago 2017, 10:11
Pesssoal, aproveitando o tópico, qual a melhor forma pra completar o líquido? Com o carro frio, e ligado? Pq?
Rodrigo130i
Registrado em: 12 Ago 2017, 18:04
Mensagempor vrebolho » 21 Nov 2017, 12:44
Alguém sabe se há problema em misturar marcas do líquido de arrefecimento?
Quero completar o meu com o Motul Inugel Expert mas não sei qual marca estava anteriormente.
Obrigado!
vrebolho
Mensagempor utfprs » 06 Dez 2017, 10:44
Então tenho uma 118i e tava com o mesmo problema, tive que trocar uma válvula.
Pra fazer a troca tiveram que arrancar o radiador e desmontar tudo na frente do motor.
Depois da troca não baixa mais, não como antes que tava vazando mesmo...
Abraços 118i 2013/2014
utfprs
Registrado em: 05 Dez 2017, 19:19
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
