Luz indicativa ABS, Controle de tracao, pressao dos pneus
Mensagempor STHEVAN » 27 Out 2014, 15:49
Boa tarde amigos.
Sou proprietário de uma 130i 2009/10 e ela vem apresentando nível baixo de bateria quando fica mais de uma semana parada. porem nunca ficou totalmente descarregada.
porem ontem quando sai indicou avaria no sistema de ABS, controle de tração e pressão dos pneus.
provavelmente ocorreu desconfiguraçao pela bateria com carga baixa eu imagino.
alguém sabe como fazer o resert ?
minha ideia e trocar a bateria.
penso em uma moura ou heliar compatível.
aguardo respostas.
uma abraco
sthevan
STHEVAN
Re: Luz indicativa ABS, Controle de tracao, pressao dos pneu
Mensagempor JankGiovanella » 27 Out 2014, 16:32
Amigo, talvez não seja bateria. Tenho uma 130i 08 e já recebi esse aviso do ABS, etc. No meu caso era o sensor do angulo de rotação que estava desregulado, era necessário uma recalibração. Mas fique de olho
pois esse sensor gosta de dar problema nas Serie 1 e as vezes é necessário ser trocado, muitos reclamam que devia ter sido motivo de recall mas nunca o fizeram.
JankGiovanella
Mensagempor STHEVAN » 27 Out 2014, 16:41
OK.. agradeço sua resposta.
O que me intriga é que apareceu do nada... liguei o carro e quando estava saindo da garagem deu a mensagem.
andei quatro quadras, apagou a mensagem , depois voltou a ascender, apagou novamente e agora ficou acesa direto.
O carro saiu da revisão de 70 mil há dois meses.
Minha ideia seria dar um reset e ver como se comporta.
Se tornar a informar, levar na concessionaria
STHEVAN
Mensagempor JankGiovanella » 27 Out 2014, 16:51
Exatamente o mesmo caso da minha. Quando apagar novamente, e vai apagar, verifique se ele não vai aparecer novamente quando estiver esterçando, caso sim provavelmente é problema nesse sensor. Eu recalibrei o meu fazem 03 meses e até agora não ocorreu mais. Minha esta com 18000km e já aconteceu, então seja provável que seja isso no teu caso.
Espero ter ajudado, forte abraço.
JankGiovanella
Mensagempor STHEVAN » 27 Out 2014, 20:54
ok amigo....
acho que estas com a razão.
vou ter que levar o veiculo a uma concessionaria e posteriormente informo o que realmente ocorreu.
agradeço a ajuda .
um abraco
STHEVAN
Mensagempor STHEVAN » 02 Nov 2014, 14:01
Amigos a titulo de informação: levei o veiculo a concessionaria em POA - RS. Avaria no sensor traseiro direito. Tive que colocar um novo.
abracos
STHEVAN
Mensagempor loudenvier » 03 Nov 2014, 09:27
Mensagempor STHEVAN » 04 Nov 2014, 20:37
resolvido mas um pouco salgado meu amigo Loudenvier.... mas faz parte... preciso comprar um scanner... vc sabe indicar qual tem o melhor custo beneficio?
STHEVAN
Mensagempor loudenvier » 04 Nov 2014, 21:17
Mensagempor MenezesH » 16 Jan 2015, 23:32
Meu carro hj do nada acendeu a de " flat tire" , pesquisei aqui no forum e em forum gringo e geral fala pra procurar o "reset" no menu principal , ou no service info , mas o meu carro ano 2005 nao tem reset no menu "/ , alguem sabe como resetar? Nem tpms no service info.
Apos acendar a do " flat tire" do NADA em instantes acendeu a amarela engine com metade dela preenchida. Vi que OU pode ser gasolina suja OU terei que trocar vela. Dps de andar uns 15KM perto da minha casa o carro entrou em modo "limp" nao passando de 40p/h. O codigo da luz é cc id 99 . Amamha primeiro horario vou levar na oficina e por no scanner e falo oq deu.
MenezesH
Registrado em: 02 Jan 2015, 20:03
