118i - (Ajuda) Borrifador de agua no Parabrisa fraco
Mensagempor CarlosWagner » 12 Jan 2018, 15:50
Pessoal, boa tarde
Como sabem, precisei trocar o parabrisa da 118i por causa da pedrada. O seguro cobriu e tal. Mas acontece que hoje percebi que a bombinha que joga agua no parabrisa, apesar de estar funcionando, nao está tendo força suficiente para jogar a agua, ela funciona e borrifa pouca quantidade de agua junto com ar, o que nao é suficiente para atingir o vidro.
Acredito que possa ser pq os caras que trocaram o vidro devem ter desmontado e nao montado direito.
Alguem ja passou por isso e sabe se possa ser por causa da montagem ou talvez a bombinha que esta indo pro saco?
CarlosWagner
Re: 118i - (Ajuda) Borrifador de agua no Parabrisa fraco
Mensagempor fabioluciano » 24 Jan 2018, 12:54
Oi Carlos, e ai conseguiu resolver?
Será que esta relacionado com a troca do para-brisa mesmo? Você costuma colocar aditivo nesse reservatório constantemente?
Eu vi um tópico do pessoal da série 3 que fala exatamente desse problema , que criou-se sujeira na borracha entre o motorzinho e o reservatório de água por não usar aditivo.
Da uma lida , talvez te ajude também.
viewtopic.php?f=10&t=8521&p=39842
Abraço
fabioluciano
Registrado em: 28 Nov 2016, 14:52
Mensagempor CarlosWagner » 26 Jan 2018, 09:27
Fabio, bom dia
Muito obrigado pela indicação do topico amigo. O meu esta igual ao descrito por la: o primeiro jato sai forte e depois só um mijinho,....rs
Valeu
CarlosWagner
Mensagempor CarlosWagner » 26 Jan 2018, 09:30
Ah, so pra complementar o topico e deixar a informação disponivel.
Pelo que andei pesquisando, apos a troca por parabrisa terei que passar o scanner e reiniciar o sensor de chuva no item RLS - rain/light sensor.
OBS: O Carly nao faz isso. Mandei mensagem pra eles perguntando a respeito sugerindo inserir esta opção no programa; me disserram que eles tem muitos problemas mais urgentes para atender. E que esse tipo de sugestão e desenvolvimento nao era tao importante no momento.
CarlosWagner
Mensagempor fabioluciano » 26 Jan 2018, 10:53
Valeu Carlos pelo feedback sobre o Carly . Vai ter que usar o BMW INPA então para o reset/calibração.
fabioluciano
Mensagempor fabioluciano » 26 Jan 2018, 11:17
Realmente , por curiosidade fui olhar no Carly e para a serie E8X (2004 - 2013) , esta disponível apenas ativar a função de Menu de exibição para alterar a sensibilidade do sensor de luz de chuva no iDrive . Agora como resposta dizer que o desenvolvimento de tal função não era tao importante no momento é complicado..
fabioluciano
