luz do airbag
Discussões gerais sobre a BMW
luz do airbag
Mensagempor douglasbmx » 18 Fev 2016, 22:41
Minha bmw 320i 2009 está acendendo a luz do airbag e a luz do cinto no painel, gostaria de saber quais as causas mais possíveis para isso? Em baixo do banco, tem um fio com um chicote solto que eu não localizei para conecta-lo, mas no outro lado, banco do passageiro existe o mesmo fio só que está conectado com um outro chicote que desce de dentro do banco, olhando melhor esse banco, percebi que entre a parte que sentamos e a parte do encosto, tem uma bolsa de ar do Airbag que está normal, ja no banco do motorista que esta sem o outro chicote, a bolsa não foi localizada. Alguém poderia me ajudar? Gastarei muito por isso? Obrigado.
douglasbmx
Registrado em: 31 Jan 2016, 23:45
Re: luz do airbag
Mensagempor George Wallace » 19 Fev 2016, 16:04
Douglas, boa tarde
Acredito que o problema seja o sensor de ocupação do banco do passageiro, defeito bastante comum nas bmw.
Depois da uma pesquisada no ebay " bmw seat ocuppancy emulator " tem vendedor que somando todos os modelos de bmw já vendeu mais de 5000.
O chicote do lado motorista é assim mesmo, ele só é usado em países onde o banco do passageiro fica do lado esquerdo
Depois de corrigir a falha usando o emulador ou trocando o sensor original você precisa passar o carro no diagnóstico para apagar as luzes do painel.
Re: luz do airbag
Mensagempor silvioribeiro » 22 Fev 2016, 09:34
meus amigos luz de airbag acesa so pode ser diagnosticada e apagada com scanner.
abs
Re: luz do airbag
Mensagempor guilherme_silvestre » 04 Abr 2016, 10:46
Tenho uma BMW 320i 2008 e a minha apareceu a mesma coisa depois que o cara tirou o insulfilm do carro, acredite! não sei o que o cara fez ou se foi coincidência. Levei hoje dia 04/04/-2016 na M-Power na oficina do Janderson e o mesmo constatou que o plug do sensor estava com avaria, ele limpou o conector e a luz apagou.
Pessoal, o Janderson para quem não o conhece ele era mecânico chefe da Euroville BH, o cara é foda! tem toda a tecnologia para mapear e arrumar a sua BMW.
E o melhor, o cara tem um preço muito bom!!!!! muito mais barato que na alpina, Euroville etc.
guilherme_silvestre
Registrado em: 07 Dez 2015, 15:28
Re: luz do airbag
Mensagempor mhgpinto » 02 Dez 2017, 18:00
mhgpinto
Registrado em: 18 Set 2015, 13:34
Re: luz do airbag
Mensagempor George Wallace » 02 Dez 2017, 20:23
Marcio, boa noite
No seu caso foi constatado que o problema é na esteira do banco ?
Se ela não tem o sensor também não tem esteira, sendo assim acho que a causa do problema deve ser outra
Na X5 quando equipada o part number do sensor é 65776927500
Abraço
328I ANO 2000 CORTA GIRO EM 2000 RPM A
Mensagempor carlos santana » 10 Fev 2018, 09:02
BOM DIA , COMPREI UMA 328I 2000 M COM 120 MIL KM MAS SEMANA PASSADA PROBLEMA ELA CORTA GIRO 2000 RPM , SE ACELERAR ELA CORTA TIRA PE ELA VOLTA JA FAZ UMA SEMANA E MECANICO NAO ENCONTRA DEFEITO PODE ME AJUDAR ? DESDE JA OBRIGADO
carlos santana
Registrado em: 09 Fev 2018, 23:02
Voltar para Geral
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
