Re: Aonde fica o sensor de pressão dos pneus BMW 320 ano 201
17 Mai 2017, 22:38
por Manzato1979
Boa noite, para completar existem 2 tipos de monitoramento de pneus usados pela BMW:
1. A variação é medida pelo sensor de ABS que calcula, baseado do diâmetro externo do conjunto, as revoluções por minutos nas rodas.
Em uma medida de 225/40 R18 temos um diâmetro externo de 637.20 mm com 2001.8 mm de circunferência. Esta medida cria 500 revoluções por km. O sensor do ABS por sua vez está ligado diretamente a um rotor de partes iguais, que converte os pulsos do rotor em um sinal A.C. em forma de ondas para a unidade de controle. Se houver uma diferença entre as rodas, este sinal diferente será identificado pela unidade de controle e indicado no painel como pneu furado.
2. Sensor de pressão, conhecido por TPMS fabricado para BMW pelo BERU AG.
Este é um sensor que está fixado diretamente ao bico da roda e transmite um sinal na frequência de 433MHZ usando uma bateria interna que geralmente dura 10 anos... Este sistema pode monitorar, além da pressão a temperatura dos pneus .
19 Nov 2017, 11:11
por luis_ribeirosn
Olá amigo, boa tarde! Estou com um problema parecido! Coloquei umas rodas 19” na minha 320i 2014 e mesmo os pneus estando bem calibrados o computador de bordo continua acusando! Como faço pra reiniciar?
19 Nov 2017, 17:58
por B_M_W_alker
Boa noite Bimmers!
Tenho uma X1 28i.
Na minha BM o sensor não fica no bico da roda, ela trabalhar em conjunto com o ABS.
Abraços.
