Troca de Oleo
Troca de Oleo
Mensagempor bmwf9 » 12 Dez 2015, 20:58
Ola, recentenmente fiz a troca de Oleo da minha X1 18i 2011, porem agora, depois de 2.300km rodados o painel acusou falta de oleo, alguem sabe se eh normal baixar assim ou oq pode estar acontecendo? Normal imagino q nao seja, porem, onde fiz a troca acho q foi a primeira x q trocaram oleo de uma bmw, pelo q fiquei sabendo depois nem sabiam q nao tinha vareta de oleo e apanharam p checar o nivel no painel. foi usado o oleo 5w40.
Ex VW Golf 1.6
Ex BMW 120i
Ex Audi TT
BMW X1 18i
bmwf9
Registrado em: 08 Dez 2015, 23:42
Re: Troca de Oleo
Mensagempor mourthe » 13 Dez 2015, 12:26
Quer um conselho,
Vai em algum lugar de confiança aí na sua cidade, e faça a troca do óleo da forma correta.
N sei o seu motor qts litros de óleo são, mais você acha isso aqui no fórum em outros tópicos, ou então olha no manual dela.
Você sabe qts litros os caras colocaram?
Verifique se não esta pingando óleo no local onde faz o escoamento, as vezes os caras não apertaram da forma correta e está vazando.
Ou então apertaram demais e fuderam o bujão do carter.
O correto mesmo é fazer esse aperto com torquimetro.
mourthe
Re: Troca de Oleo
Mensagempor felipe teixeira » 13 Dez 2015, 16:43
Primeiro de tudo ... vc colocou qnts litros de oleo ? Após a troca, vc verificou a nível de oleo , estava correto ?
Não é comum a baixa de óleo assim em uma X1 ano 2011.
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Re: Troca de Oleo
Mensagempor GutoRamos » 14 Dez 2015, 10:08
Caro BMWF9
Após eliminar algumas dúvidas tipo colocaram a quantidade correta de óleo (4,5 lt) ou vazamentos, sugiro verificar o sensor do nível de óleo.
Tive problema similar na minha X1 após trocar óleo e colocar a medida que dizem ser correta porque no manual não vem é a Concessionaria informou ser + ou - 4,5 lts devendo ser checado após substituição rodei alguns KM e pediu mais óleo acrescentei 0,5 lt rodei mais alguns kms pediu novamente quando percebi já havia colocado 1,5 lts a mais ou seja estava com 6 lts.
Dou a sugestão de verificar o sensor do nível de óleo que fica posicionado embaixo próximo ao cárter, o da minha estava entupido, por borras, acredito que o antigo proprietário não vazia as trocas nos intervalos recomendados.
Re: Troca de Oleo
Mensagempor bmwf9 » 15 Dez 2015, 13:40
Boa tarde amigos, entao, verifiquei e nao tem vazamento, foram colocados 5 litros de oleo, porem, agora, a luz nao acendeu mais (so acendia qndo parava e desligava o carro), porem so acendeu as ultimas duas x qndo andei mais de meia hora seguido, e nao fiz mais isso so andei em curtas distancia do trabalho p casa e vice versa. Tmbm nao conssegui verificar o nivel do oleo pois ando muito pouco e acho q nao da tempo de aquecer p o sensor verificar ou algo assim... Qndo troquei o oleo consegui verificar e a quantida de oleo estava de acordo com o manual mas no nivel minimo previsto no manual... Será q coloco mais um meio litro se ainda estiver nesta quantidade minima p prevenir? Desde ja, obrigado e todos.
Ex VW Golf 1.6
Ex BMW 120i
Ex Audi TT
BMW X1 18i
bmwf9
Re: Troca de Oleo
Mensagempor loudenvier » 15 Dez 2015, 19:06
Re: Troca de Oleo
Mensagempor bmwf9 » 15 Dez 2015, 22:24
Acabei de consseguir conferir o Oleo e deu no minimo ncessario segundo o manual, com sinal de +1, acredito q esteja pedindo mais 1 Litro!?. Imagino q nao tenham mesmo posto a quantida necessaria, ate por ser a primeira vez q fizeram a troca. De qualquer forma vou colocar amis um litro e caso aconteca algo irregular posto aqi, mas creio q esta tdo dentro do normal. Grato a todos mais uma vez!
Ex VW Golf 1.6
Ex BMW 120i
Ex Audi TT
BMW X1 18i
bmwf9
Re: Troca de Oleo
Mensagempor Cesar Guimaraes » 08 Jan 2016, 23:08
Vc consegue ver o nível de óleo a qq momento, mesmo frio. A diferença é q vc terá q esperar mais tempo (uns 3/4mins). Provavelmente colocaram 4lts no seu carro e se vc acrescentando esse 1litro vai resolver. Na vdd o check arredonda, seu carro provavelmente só precisaria de 600ml.
Cesar Guimaraes
Registrado em: 22 Jul 2015, 16:33
Re: Troca de Oleo
Mensagempor loudenvier » 10 Jan 2016, 11:34
Re: Troca de Oleo
Mensagempor uglione35 » 03 Ago 2016, 14:30
Pois então galera.. sou novo no forúm.. blz...
Estou com esse probleminha do sensor de óleo maluco e com certeza uma vareta seria ideal mas nao tem.. rsrsrs
Tenho uma 120i 08... 90k... Segue que depois da benditas trocas das juntas etc , novo óleo e filtro ela fica pedindo +1L... O cara colocou com o filtro 4.4l ou 4.2 não lembro mas não passou disso nâo...
pela manha logo quando saio esta tudo ok.. acima do minimo.. qdo esquenta desce pro minimo e fica pedindo +1L.. por dúvidas sangrei o carter para ver qtos litros tinham depois de 800km rodados...
estavam la os 4.2L.. não pinga .. não queima óleo...acredito ser problema no sensor de óleo mesmo, pois mesmo depois de 800km rodados ele pedidno 1L sempre os 4L ainda estavam por la...
será o sensor? alguém ja passou por este problema?
uglione35
Registrado em: 03 Ago 2016, 14:16
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
