COMPRANDO X1 sdrive18i quais itens verificar ?
25 Abr 2018, 01:32
por Nailtonp
Prezados, gostaria do apoio de vocês sobre o tema acima!
Estou para fechar negócio amanhã e gostaria de uma opinião do que devo analisar na mecânica do carro e itens para não ter do de cabeça.
Re: COMPRANDO X1 sdrive18i quais itens verificar ?
25 Abr 2018, 10:23
por B_M_W_alker
Nailton, bom dia!
Qual o ano e qual a quilometragem???
Esse modelo tem um problema cronico com vazamento de óleo.
Verifique se o motor não foi lavado... pois caso contrário você não irá identificar... dá uma olhada na vedação da bomba de vácuo que causa vazamento de óleo.
Abraços.
Walker.
25 Abr 2018, 20:39
por Nailtonp
Walker, bom dia!
Ano: 2011 Mod: 2012
tá com 74.550 km rodado
26 Abr 2018, 15:52
por B_M_W_alker
Nailton, boa tarde!
Com essa quilometragem verifique amortecedor, suspensão, disco, pastilhas, pneus, velas, bicos e cabos... caso não tenham trocado você terá que trocar todos os itens.
Caso a compre troque: óleo + filtro de óleo, filtro de combustível (fica dentro do tanque), filtro de cabine, filtro de ar, fluido de freio, fluido da direção hidráulica, liquido de arrefecimento. Talvez seja necessário utilizar um descarbonizante.
Abasteça a BM com pelo menos 3 a 5 tanques cheios com a podium para dar uma limpada.
Nessa manutenção não economize dinheiro... pois ela irá lhe dar tranquilidade para rodar com a BM...
Verifique, também, se todos os itens elétricos estão funcionando... verifique se o puxador não está descascando... se os botões não estão apagados... (esses 2 últimos para você conseguir um desconto maior).
Se puder leve em uma oficina para passar o scanner para ver se não tem algum erro constando.
Parabéns e boa compra.
Walker.
28 Abr 2018, 22:33
por Nailtonp
Obrigado pela dica irmão ! Ajudou demais.. Farei isso na segunda-feira.
