Bmw 328 2014 erro grupo propulsor
Re: Bmw 328 2014 erro grupo propulsor
Mensagempor Junior Sa » 21 Nov 2017, 19:20
A minha ja troquei modulo de injeção, fiz um teste c VIM d outro carro e continua sem dar partida.. vou testar agora o modulo fem p ver se tem algo errado ja que ele e responsável pela alimentação dos bicos e neles nao esta chegando alimentação.. nunca imaginei ter tanta dor de cabeça c um carro tão novo.. praticamente 60 dias e ninguém resolvi
Junior Sa
Registrado em: 27 Out 2017, 20:40
Modelo: 328
Mensagempor Carnauba » 27 Nov 2017, 09:55
A minha 320i 2014/2014 aconteceu o mesmo problema semana passada ( 19/nov) , voltando na estrada apresentou erro no grupo propulsor... a BMW queria condenar de imediato a bomba de alta pressão... mas o carro não apresentava trepidação no motor nem nada, apenas pedia para "moderar a velocidade". Depois no dia 20/nov abasteci com gasolina podium (10litros) e o erro sumiu !!!! Depois coloquei o OBD2 e pelo torque vi que a pressão da bomba estava nos seus 130bar em ponto morto... acelerando chegava até 200 bar... (desconsiderando qualquer problema na bomba de alta ???) e a porcentagem de etanol deu 24.8%
Sábado a noite abasteci com aditivada (maior teor de etanol né...) e ontem voltando na estrada apresentou o mesmo problema "Erro no grupo propulsor". Abasteci + 5 litros de podium, o erro sumiu !!!!
Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ???? será que pode ser falha no reconhecimento do combustível (sonda lambda contaminada) ??
Carnauba
Registrado em: 27 Nov 2017, 09:48
Modelo: 320i Active Flex
Mensagempor llegomes » 30 Nov 2017, 16:10
ticotonto escreveu:Acabou de dar vários problemas aqui. Grupo propulsor, RPA (da pressão do pneu), e mais outro tb sobre andar devagar.
Parei o carro, desliguei, sumiu as msg e voltou a andar normal. Um pouco dps voltou a falhar e ficar lento.
Agora q parei de vez, liga normal, não aparece mais do Grupo Propulsor, mas aparece a luz da injeção. E o carro realmente está mais gastão q o normal.
Medi óleo, pneus, td certo. Revisão daqui 1700km. Completei o tanque ontem.
Como já falei aqui no fórum, já troquei o motor desse carro e estou com muito medo, oq poderia ser? Pra ajudar é de sexta a noite, só segunda pra levar no mecânico.
Vc fez coding? esses erros aí aparecem na minha quando faço coding, mas somem em 1 minutos ou menos...
Na minha 320i está aparecendo também mensagem do grupo propulsor, mas já descobri o porquê, na minha é o sensor de oxigênio e só falta descobrir qual peça comprar!! rss
Aconselho a todos comprar aquele scanner com aplicativo de celular... fácil de mexer e diagnosticar...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... v2018--_JM
llegomes
Modelo: 320i
Mensagempor George Wallace » 30 Nov 2017, 17:23
Junior Sa escreveu:A minha ja troquei modulo de injeção, fiz um teste c VIM d outro carro e continua sem dar partida.. vou testar agora o modulo fem p ver se tem algo errado ja que ele e responsável pela alimentação dos bicos e neles nao esta chegando alimentação.. nunca imaginei ter tanta dor de cabeça c um carro tão novo.. praticamente 60 dias e ninguém resolvi
Nas F30 se você pretende fazer teste com peças de outro carro você tem que trocar todo conjunto (DME, FEM e chave), o motor liga mas não vai liberar a alavanca do câmbio, pra isso precisa trocar também a mecatrônica.
Modelo: E39 525i
Mensagempor Junior Sa » 06 Dez 2017, 23:25
Enviei o modulo de injeção que comprei e o meu+modulo fem+painel do carro p sao paulo p assim ele testar em outro veiculo e confirmar aonde esta o defeito.. mais acredito que deve ser no fem mesmo pois o mesmo estava sujo c marca d mao e c cheiro de queimado.. espeta que resolva o quanto antes pq pense num carro que esta dando dor de cabeca..
Junior Sa
Modelo: 328
Mensagempor choppinho » 12 Dez 2017, 19:34
Carnauba escreveu:A minha 320i 2014/2014 aconteceu o mesmo problema semana passada ( 19/nov) , voltando na estrada apresentou erro no grupo propulsor... a BMW queria condenar de imediato a bomba de alta pressão... mas o carro não apresentava trepidação no motor nem nada, apenas pedia para "moderar a velocidade". Depois no dia 20/nov abasteci com gasolina podium (10litros) e o erro sumiu !!!! Depois coloquei o OBD2 e pelo torque vi que a pressão da bomba estava nos seus 130bar em ponto morto... acelerando chegava até 200 bar... (desconsiderando qualquer problema na bomba de alta ???) e a porcentagem de etanol deu 24.8%
Não é tão simples assim....Considerando que existe uma variável de pressão, vc até deve ter lido o sensor da bomba de alta (a bomba do tanque tem pressão constante), mas existem 2 tipos de PID; absoluto e relativo a pressão de admissão. Dito isso, você tem que saber, referente a essas leituras, se 200 bar é suficiente quando se pisa fundo, em todas as faixas de rotação e principalmente em ordem de marcha, pois quanto mais rápido o carro, maior a resistência do vento. Ou seja, o carro pode estar rodando pobre na mistura.
dito isso, pelo menos em teoria, se vc tiver um problema de alimentação de combustível, e vc deve acompanhar os seguintes parâmetros, depois de pisar em pista, por um tempo:
- short term fuel trim (sobe de imediato, ao pisar)
- long term fuel trim (sobe pouco, se subir 15 a 20% e se mantiver alto, pode indicar que a DME está tentando compensar)
- A/F ratio
- sonda lambda
as duas ultimas falam a mesma coisa, por leituras diferentes, mas ambas mostram se a mistura está pobre ou rica.
seu problema pode ser bomba de alta, nossos carros fazem mágica para tentar fazer que tudo continue funcionando....mas claro, nem preciso dizer o quão comum é o diagnostico errado das concessionarias...
OBS: - quando vc abastece (ou desliga o carro) o grupo propulsor desaparece. simples assim. Ele é só um modo de segurança. Vai ativar se algo estiver errado.
- a concessionária deduziu que é a bomba porque se fossem sensores, leitura, detonação de velas, etc, tudo isso deixa códigos específicos. inclusive se a lambda tiver qualquer problema, vai ter código e acender a luz da injeção.
- acho pouco provável seu problema ser de combustível. podium tem 25% etanol (máximo) e comum/aditivada/premium (outras marcas) 27% no máximo. Mas, tente trocar de posto.
- um problema que costuma dar e é simples de resolver é a válvula pulmão. De uma olhada nela.
choppinho
Modelo: 320 LCI sp GP uni+dp
Mensagempor George Wallace » 12 Dez 2017, 19:54
Já tentou rodar só com etanol ?
Aqui na minha região tenho alguns clientes que pegaram carro 0KM, sempre rodaram com etanol e nunca viram a mensagem de erro no grupo propulsor.
Modelo: E39 525i
Mensagempor Claudio Sadao » 27 Dez 2017, 14:57
eu estava a cerca de 140 km/h na Via Dutra na minha 320i 15/15 e, de repente, o motor deu uma trupicada e apareceu essa mesma mensagem, dizendo ainda que era possível prosseguir viagem, mas que a potência total não estava disponivel. No dia seguinte a mensagem continuava lá. Dois dias depois, o desempenho estava normalizado e a mensagem sumiu, ficando só a luzinha amarela no painel pedindo oficina, mesmo com o computador de bordo mostrando tudo OK.... Três dias depois, parece que nada aconteceu........ nem a luzinha acende mais.. Eu estava abastecendo só com etanol e nunca havia dado problema. Agora vou experimentar a gasolina aditivada da Ipiranga, no posto da Agulhas Negras... confesso que estou ressabiado
Claudio Sadao
Registrado em: 27 Dez 2017, 14:37
Modelo: 320i Activeflex 2015
Mensagempor sevendf » 02 Jan 2018, 10:42
Claudio Sadao escreveu:eu estava a cerca de 140 km/h na Via Dutra na minha 320i 15/15 e, de repente, o motor deu uma trupicada e apareceu essa mesma mensagem, dizendo ainda que era possível prosseguir viagem, mas que a potência total não estava disponivel. No dia seguinte a mensagem continuava lá. Dois dias depois, o desempenho estava normalizado e a mensagem sumiu, ficando só a luzinha amarela no painel pedindo oficina, mesmo com o computador de bordo mostrando tudo OK.... Três dias depois, parece que nada aconteceu........ nem a luzinha acende mais.. Eu estava abastecendo só com etanol e nunca havia dado problema. Agora vou experimentar a gasolina aditivada da Ipiranga, no posto da Agulhas Negras... confesso que estou ressabiado
Há uns 3 meses. Tive esse problema com a minha 328. Coincidência ou não... utilizei etanol em uma pequena viagem (brasília/goiânia) dias antes.
Por sorte o carro estava na garantia (acabou em novembro).
Trocaram a bomba de alta pressão (o pessoal da Eurobike aqui de brasília foi bem atencioso). Hoje o carro continua perfeito.
Hoje só abasteço com Podium (como ando pouco (+ ou - 1 tanque por 40 dias de uso), não quero correr o risco).
Boa sorte.
sevendf
Registrado em: 24 Dez 2016, 09:58
Modelo: 328i Sport
Mensagempor MMUSSI74 » 08 Jan 2018, 10:07
Use COMUM ou PODIUM / OCTAPRO .... aditivada simples NUNCA foi sugerida pela montadora.
MUSSI CODING POTÊNCIA
11 97335 8055
320 GP 2013
320 GP 2014
320 GT 2015
320 SGP 2014 Flex
320 SGP 2015 Flex
320 SGP 2016 Flex
+de 500 clientes atendidos(BMWs) nos últimos 03 anos,
sem um único registro negativo relac ao nosso serviço e atendimento.
MMUSSI74
Modelo: BMW320 SPORT GP 2016
Usuários navegando neste fórum: Gupi e 8 visitantes
